Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Haczyk cięgna klamki wewnętrznej
stepien2
Wysłany: Pon Kwi 15, 2019 23:22   [R75] Haczyk cięgna klamki wewnętrznej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem związany z brakiem możliwości otwierania drzwi z tyłu od wewnątrz z powodu urwanego haczyka w klamce wewnętrznej.
Mam linkę na wymianę(forum czytałem) i mam pytanie czy jest możliwość wymiany tej linki bez wyciągania zamka drzwi, a dokładniej czy można zdemontować klapkę zaznaczoną kółkiem.
Ewentualnie komuś udało się "naprawić" sam haczyk który idzie do klamki wewnętrznej?
Pzd
Wysłany: Pon Kwi 15, 2019 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Wto Kwi 23, 2019 22:28
Pod klapkę musisz wsunąć płaski śrubokręt i z czuciem ją podważyć na środku, wtedy ona się wygnie i zaczep puści - uważaj, żeby nie urwać - nie polecam robić jak bardzo zimno bo wiadomo plastik jest kruchy wtedy. Potem wypinasz linkę i zsuwasz ją z haczyka w zamku. Montaż wiadomo w odwrotnej kolejności. jesteś w stanie zrobić to na aucie ale pytanie czy nie namordujesz się więcej niż jakbyś wyjął zamek. Wyjęcie tylnego zamka jak masz zdjęty boczek i pod warunkiem, że nie masz zardzewiałych śrub to max 5 minut jak tego nie robiłeś wcześniej. Poniżej fotki wymiany linki na wyjętym zamku.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
stepien2
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 00:35
Dzięki za odpowiedź, zrobiłem dokładnie tak jak pokazano na zdjęciach.
Z prawej strony poszło bardzo szybko, z lewej trochę gorzej a to z racji że haczyk na którym zapinamy linkę chodził bardzo opornie.
Całość posmarowałem dosyć obficie smarem silikonowym w spray.
Jak narazie wszystko działa :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] czujnik temperatury wewnętrznej- problem z nawiewem
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 21, 2013 14:46
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Klamki
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 11, 2009 18:27
tomczyk32
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować klamki ?
klamki R75
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 08, 2008 18:33
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Środek na chromowe klamki
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 30, 2011 21:20
automechanik
Brak nowych postów [R75] Bębenek mechanizmu klamki
Erill93 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 04, 2020 18:15
Erill93
