Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75 CDTi Automat] Gaśnie, falowanie obrotów
Limakow
Wysłany: Wto Kwi 16, 2019 20:54   [R 75 CDTi Automat] Gaśnie, falowanie obrotów
Cześć wszystkim
Historia: 5 lat pięknie jeździł, okoła miesiąca temu dostałem 20 l ON za darmo w bańce + kupiłem od tego znajomego 40l. Wiem wiem głupota - nie jestem typem oszczędnisia, jakoś tak wyszło, potem już nie chciałem. Dodaje, że niby lane z Orlenu bezpośrednio do zbiorników, mój ojciec wyjeździł już 120 l i ok. Piszę o powyższym gdyż może mieć wpływ na usterkę albo i .... zbieg okoliczności.
3 tygodnie potem obroty na niskich zaczeły falować + samochód gaśnie jak staje. Różna częstotliwość, raz lepiej i da radę przejechać ileś kilometrów bez gaśnięcia z niewielkim falowaniem, innym za każdym razem gaśnie. Przy dodawaniu gazu w zakresie do 2k obrotów też czuć niewielkie falowanie, powyżej ok.
Byłem u mechanika, po podpięciu kompa wyskoczyły błędy:
P1E00 Usterka sterownika
P3505 System podgrzewania wstępnego 1
P1195 Obód zaworu kontroli ciśnienia na szynie CR
Po resecie i przejechaniu ok 10km powróciły 1 i 3. Coś mu tam też jakiś alert z automatu wyskoczył więc z racji, że czujnik z pkt 3 (czujnik ciśnienia paliwa) ok 500 zł, a nie wiadomo czy to to, dostałem zalecenie żeby pod kompa automatu podpiąć i z tej strony jeszcze zweryfikować.
Jestem umówiony u fachury co i automaty i mechanikę itp robi ale dopiero w następnym tygodniu na wtorek. Może macie jakieś pomysły w czym może być problem.
Do tej pory:
Zalałem Liqui moly Spulung bezpośrednio filtr paliwa (filtr wymieniony pażdziernik 2018) + dolałem ON Dynamic Lotos do pełna (ok 1/4 zbiornika). Plus Xeramic czyszczący wtryski 250ml do baku paliwa. Pojechałem na ekspresówkę i przegoniłem go ok 160km/h - jakieś 40km. Przy wyższych obrotach naprawdę nie wiedzę problemu, leci jak leciał, brak spadku mocy. Liczyłem, że w baniakach był jakiś syf/brud i przepalę. Niestety nic to nie dało.
Zostaliście tylko Wy. Jak macie jakieś pomysły/własne doświadczenia co to może być będę wdzięczny.
Wysłany: Wto Kwi 16, 2019 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 20, 2019 23:43
Może być problem z regulatorem ciśnienia na pompie CR lub/i z czujnkiem wysokiego ciśnienia w listwie CR. Proponuję sprawdzić wtyczkę od owego zaworu i zobaczyć czy nie ma nalotu śniedzi.
Ps. błąd 1E00 - to błąd szyny komunikacyjnej CAN.
Też bym się rozejrzał po modułach czy nie ma jakiejś korozji.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Limakow
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 14:33
Finalnie okazała się konieczna wymiana zaworu ciśnienia pompy paliwa (coś w tym stylu). Za nowy z robocizną wyszło 800 zł. Mogłem i używkę i wyszłoby pod 500 ale wolałem nówkę.
W każdym razie thx MaReK za zainteresowanie.
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
kRisj Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 14, 2013 18:17
Praetorian83
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
Brak nowych postów [R75] Dziwne falowanie obrotów
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 07, 2014 16:03
Brydzio7253
