Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problem z głowica i dymienie]
skym
  Wysłany: Pon Kwi 22, 2019 21:34   [Problem z głowica i dymienie]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam od 8 miesięcy posiadam Rover 400 1.6 82 kw, nabyłem go od rodziny bo zrobił się budyń. Zrobiłem planowanie, szczelność, nowa uszczelka I było ok przez 3 miesiące dopuki plyn nie zaczol uciekać i dostawać się do układu wydechowego. Postanowiłem ponownie ściągnąć głowice i po jednym artykule wymieniłem na uszczelek nowego typu (wielowarstwowa plus nowe śruby). I znowu było dobrze ale płyn znowu zaczął ubywać i dostawać się do układu wydechowego bo są dni że dymi jak parowóz. Co może być nie tak.?Moze zawory się niedomykaja, albo głowica gdzieś pękła? PS. Od momentu zakupu zamontowalem dodatkowe czujniki temp.plynu,oleju i ciśnienie i wszystkie parametry są w normie. Auto jeździ normalnie ma moc.Moze macie jakieś świeże spojrzenie na ten temat.
Wysłany: Pon Kwi 22, 2019 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Wto Kwi 23, 2019 00:28
A może dostaje się do wydechu przez dolot?
skym
Wysłany: Wto Kwi 23, 2019 06:07
Też tak myślałem i nawet uszczelek kolektora wymieniłem. Tylko jak uszczelka jest nowa to powinna trzymać. Dzisiaj zauważyłem że na bagnecie i pod korkiem mam biały budyń
[ Dodano: Wto Kwi 23, 2019 05:10 ]
A może odłączyć przewód wodny od kolektora i zobaczyć co wtedy. Za pierwszym razem uszczelka puszcza na 3 cylindrze bo świeca była mokra a teraz sprawdziłem i są suche.
[ Dodano: Wto Kwi 23, 2019 06:07 ]
Jeszcze takie szybkie spostrzeżenie że jak jest w zbiorniczek ful płynu do max to dymi a jak poziom spadnie prawie na sam dół że płyn jest tylko w silniku to nie dymi
Brak nowych postów [R400] Pęknięty pasek rozrządu - głowica, HGF, dymienie
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 77 Sob Maj 16, 2015 18:09
mastersik
Brak nowych postów [2.0 Di 105KM] Dymienie na czarno i problem z kluczykiem
roni158 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 29, 2015 01:56
roni158
Brak nowych postów [R400] Problem z głowicą, czy głowica z 1.4 pasuje do 1.6
sulphur90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Maj 06, 2014 12:23
sulphur90
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 416] Problem z uszczelką pod głowicą
misiekbrunatny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 23:04
Brak nowych postów [R 420D] Dymienie na czarno
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 15, 2010 12:43
Krzysi3k
