Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1.8 benzyna bez turbo - nie odpala
belialek
Wysłany: Nie Maj 05, 2019 17:52   [R75] 1.8 benzyna bez turbo - nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Nie mogę odpalić auta, silnik "chce" i na ułamek sekundy nawet zaskakuje ale nie udało się zapalić. Póki co sprawdzony został zapłon - cewki sprawne, świece dają iskrę. Sprawdzona również pompa paliwa (była jakiś czas temu wymieniona na jakąś używkę - mechanik znalazł pasująca rozmiarem i jeździło) - pompa pracuje, ale nie wiem jakie ciśnienie podaje - może za słabe?
Tutaj pytanie - jakie powinno być prawidłowe ciśnienie paliwa w tym silniku, i czy sprawdzę takie coś na "zwykłym" kompie (np. Delphi)? Auto stoi pod domem, i chciałbym najpierw wyczerpać jakieś "domowe" sposoby ustalenia co jest przyczyną.
Wysłany: Nie Maj 05, 2019 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 08:12
Regulator ciśnienia paliwa jest na 3.6 bara https://youtu.be/I4XkDXARkpUja ja sprawdzałem tak.
[ Dodano: Pon Maj 06, 2019 08:12 ]
Pompa paliwa i regulator mam z 1.8n/a więc powinieneś mieć podobnie.
cyborg
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 11:01
Po zakupie mojego miałem podobnie, po wielu próbach odpalał, jak był ciepły to już bez problemu. Po zmierzeniu ciśnienia paliwa (wpinasz zwykły manometr w przewód benzyny pod maską) miałem chyba 1,5 bara - dużo za mało. Serwisówka podaje 3,5 bara. U mnie też był włożony wkład o podobnych wymiarach od Opla ale zapewne od monowtrysku. Szukałem oryginalnej pompy, znalazłem i pojechałem po nią z pojemnikiem benzyny i manometrem i sprawdziłem przed zakupem ciśnienie;)
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
belialek
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 17:44
OK, a czy oprócz manometru można to na komputerze sprawdzić?
I czy macie może jakieś sprawdzone zamienniki wkładu tej pompy, żeby pasowało wymiarem i ciśnieniem? Nie ukrywam, że auto prawdopodobnie i tak pojedzie na szrot, bo cały czas gubię gdzieś wodę - chyba to pękniety blok silnika (który i tak w terenie w którym mieszkam ledwo wyrabia pod górkę), tak więc chciałbym auto odpalić "po kosztach".
cyborg
Wysłany: Wto Maj 07, 2019 07:40
Na komputerze tego nie sprawdzisz - zwykły manometr kosztuje w markecie ok. 10 zł, do tego kawałek wężyka benzynoodpornego i mierzysz. Co do wkładu - po pierwsze są 2 rodzaje zbiorników paliwa i koszy pomp paliwowych, nie wiem jaki masz ale do tego starszego da się z małymi przeróbkami włożyć sam wkład od Freelandera (kolega wkładał 2 miesiące temu), koszt w granicach 100 zł za nowy zamiennik.
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Sro Mar 23, 2022 22:08
Mam podobny problem z odpalaniem. I wygląda tak że auto nagle przestało odpalać. Jak wstrzyknę paliwo bezpośrednio do kolektora ssącego to odpali i pracuje silnik w miarę normalnie. Jak go zgaszę już odpalić nie chce. Nie tak dawno (ze 2 lata temu) wymieniałem pompkę paliwa, ale tu chyba był mój błąd - bo nie wymieniłem filtra benzyny w baku. I teraz zastanawiam się co "poszło" - znowu pompka - bo jakoś tak głośniawo ją słychać, zatkany mocno filtr, regulator ciśnienia? Czy ewentualnie ten zawór odpowietrzenia baku też może mieć znaczenie - bo tak intensywnie tyka?
Od czego zacząć?
A i jeszcze jedno mam pytanie czy zdarza się że psuje się pływak -wskaźnik poziomu paliwa w benzyniakach, pokazuje że mam pół baku a paliwa może nie ma.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Jaki akumulator -63 Ah czy 75 Ah do 1,8 turbo benzyna?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 27, 2013 11:11
Brak nowych postów [R75] Turbo w 1.8 benzyna poci się i umiarkowanie kapie olej
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 26, 2014 19:30
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Silnik 1.8 turbo benzyna jakim olejem zalać?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 27, 2013 14:07
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] PILNE! Benzyna, kręci ale nie odpala
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 25, 2013 19:26
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Benzyna kręci ale nie odpala na zimnym.
memphisto Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 07, 2017 15:31
dzelo23
