Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z opuszczeniem przedniej szyby
predatoraf
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 11:28   [R200] Problem z opuszczeniem przedniej szyby
Cześć wszystkim.
Po kolei:
Chciałem naprawić mechanizm opuszczania lewej szyby ponieważ nie działał on od... 6 lat :) Mechanizm jest w pozycji górnej, a więc tak jakby szyba była domknięta, nie mogę jednak jej opuścić. Przycisk jest sprawny, ponieważ podłączyłem go pod prawy mechanizm i szyba śmiga.
Wymieniłem więc sterownik, ale niczego to nie zmieniło, więc stwierdziłem, że mechanizm jest wadliwy, kupiłem więc mechanizm i co? dalej nic. Mechanizm w ogóle nie reaguje na przycisk opuszczania szyby. Przewody nie wyglądają na uszkodzone, przynajmniej te które widać. Czy ktoś miał już podobny problem?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 13:03
Zabierasz się do elektrycznego problemu, a zamiast sprawdzić czy Ci zwyczajnie prąd do silnika dochodzi w drzwiach to miotasz się jak ryba na piasku i kupujesz w ciemno to i owo...
Strzelam, że Ci pękł kabelek w wiązce idącej do drzwi i prąd nie dopływa. Jak nie masz multimetru to możesz żaróweczką sprawdzać czy jest zasilanie.
Mamy stare samochody i czasem bez dobrej diagnostyki to byśmy pół samochodu wymienili, a nadal nie działałby jak trzeba :P
predatoraf
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 16:54
Prąd dopływa, pisałem przecież, że w górę mogę szybą sterować, ale w dół nie.
seraph
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 17:12
Napisałeś, że szyba jest zasunięta, a nie, że działa zasuwanie...
Z lewą szybą w ogóle jest trochę inaczej niż z prawą, bo upuszcza się ją jednym naciśnięciem (nie trzeba trzymać), a tylko zamyka trzymając przycisk, więc i sterownik i z tego co tutaj kiedyś napisano przycisk jest inny niż z prawej strony.
Jeśli do silnika mechanizmu dochodzą 2 przewody to nie działa sterownik, który zmienia biegunowość (multimetr by to pokazał), a jeśli 3 to może ten trzeci jest zwyczajnie przetarty lub złamany.
Może spróbuj podłączyć silnik bezpośrednio do akumulatora (lub prostownika jak masz nieautomatyczny) i zobacz czy działa w obie strony bez problemu. Będzie coś wiadomo więcej.
Saaphyri
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 00:20
~Seraph
Cenna uwaga :))
Co do powyższego, to wydaje mi się, że zmiana biegunowości nie powoduje zmiany kierunku obracania się silnika ( Tak jak w silnikach 3 fazowych gdzie po zmianie kolejności faz zmienimy kierunek obracania się silnika ), ale pewności nie mam.
Skoro mówisz, że zmieniałeś sterownik i mechanizm ( Rozumiem, że masz na myśli silnik ) to możliwe że jakiś przewód jest przetarty, silnik dostaje zasialanie na piny A-B to kręci się w prawo, a gdy dostaje na C-D to kręci się w lewo, jednak któryś z przewodów nie przewodzi napięcia i stąd problem. Przewodów nie wymianiałeś.
Poza tym to zostają jeszcze 2 opcje, dalej silnik i dalej sterownik bo innych elementów tam nie ma - poza ramą, ale widziałbyś że to to, skoro demontowałeś wczesneij wymienione elemnety to widziales w srodku jak to dziala i widziales " czarno na białym ", zauważyłbyś że silnik próbuje ale nie może :)Albo znowu kupiłeś coś wadliwego w co wątpie - chociaż to możliwe, auto stare :(
Ja na pewno sprawdziłym ciągłość przewodów ( multimetr wystarczy ), czy poprostu sie gdzieś nie przerwał.
Wysiłek najmniejszy - a dowiesz sie najwięcej ;-) Powodzenia
P.S. Apropo przewodów to przypominam tu słynną wiązkę tylniej klapy
Brak nowych postów [R25] Problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.
Eerni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 03, 2017 00:52
Eerni
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Spryskiwacze szyby przedniej.
mitek_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lip 20, 2007 23:47
Brak nowych postów [R200] Wymiana przedniej szyby
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 10, 2009 11:17
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 02, 2010 21:00
