Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Vi] stukanie przy zwalnianiu.
Aful89
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 19:19   [R200Vi] stukanie przy zwalnianiu.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Ostatnio borykam się z dziwnym uderzaniem podczas zwalniania. W momencie gdy auto zwalnia, przy prędkości 40-50 km/h do zera pojawia się głuche stukanie/uderzanie, które jest odczuwalne na karoserii i pedale hamulca. Po wymianie tarcz, klocków z przodu i z tyłu nic się nie zmieniło, zaciski też były ogarniane. Zawieszenie bez luzów, nowe wahacze i łączniki. Problem złożył się czasowo z wymianą kół na letnie. Koła dobrze wyważone bez guzów, proste. Zamieniane stronami żeby wyeliminować problem i nic z tego. Pomocy!!!!
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Maj 15, 2019 09:06
A przeguby dobre?
Aful89
Wysłany: Sro Maj 15, 2019 09:13
Dobre. Też nie dawno wymieniane.
smoczoos
Wysłany: Sro Maj 15, 2019 10:26
Miałem podobne zjawisko.Po wymianie na opony zimowe ,tłukło przy hamowaniu. Pomogło przełożenie felernej opony na tył. warto spróbować.
Aful89
Wysłany: Sro Maj 15, 2019 10:33
Już to zrobiłem. I dalej jest problem.
seraph
Wysłany: Sro Maj 15, 2019 10:58
A gumy drążka reakcyjnego wahacza sprawdzałeś? Może padły akurat po zmianie opon, bo to akurat takie objawy daje?
Możesz też założyć z powrotem koła zimowe kontrolnie (o ile masz całe koła) i się przekonać ostatecznie.
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] Dziwne cykanie przy zwalnianiu..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 22, 2009 22:59
HuMaX
Brak nowych postów [R200vi] stukanie w silniku
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 25, 2011 06:13
rychliq
Brak nowych postów [R200Vi] stukanie silnika po wymianie uszczelki pod głowicą
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 28, 2012 23:40
rychliq
Brak nowych postów [R200Vi] alternator nie ładuje przy wysokich obrotach
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 10, 2012 10:10
Kozik
Brak nowych postów [R 220 SDI]Stukanie przy skrecie.
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 04, 2012 11:28
pgrad
