Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Hej,
Opisze moja konfigurację, może komuś ułatwi życie, zaoszczędzi czas, pieniądze itd
Ogólnie mówiąc, działanie spryskiwaczy uzależnione jest od syreny, tak od syreny alarmu.
Dlaczego tak jest... jeśli ktoś wie niech napisze w komentarzu.
Pierwsza diagnoza u mnie w samochodzie, uszkodzone spryskiwacze, ale czy aby na pewno...
1. Opcja pierwsza
Konfiguracja:
a. podłączona syrena BEZ baterii
b. toaf - bcu - włączone opcje
alarm: aktywny
opcja dźwięku: klakson
Wynik:
Spryskiwacze NIE działają podczas mycia szyb (światła włączona, kilka naciśnięć manetki).
Sygnał domkniecie drzwi działa, jedno piknięcie.
Po uzbrojeniu alarmu i jego włączeniu np. przez zamknięcie się w samochodzie i naciśniecie przycisku zamykania / otwierania drzwi, uruchamia się syrena, migają awaryjne i uwaga WŁĄCZAJĄ SIĘ spryskiwacze i sobie myją nasze lampki :)
Raczej nie o to nam chodzi, chyba ze kradzieja kwasem opryskamy
2. Opcja druga (właściwa)
Konfiguracja:
a. podłączona syrena Z BATERIĄ
alarm: aktywny
opcja dźwięku: podtrzymanie bateryjne i spryskiwacze lamp
Wynik:
Spryskiwacze DZIAŁAJĄ POPRAWNIE podczas mycia szyb (światła włączona, kilka naciśnięć manetki).
Po uzbrojeniu alarmu i jego włączeniu np. przez zamknięcie się w samochodzie i naciśniecie przycisku zamykania / otwierania drzwi., uruchamia się syrena, migają awaryjne, spryskiwacze tym razem nie uruchamiają się ufff
Dodam, ze założyłem syrenę z bmw e46 którą kupiłem za 20zł z przesyłką, ofert na allegro jest sporo wiec dla każdego starczy
Mam dwie wtyczki w podszybiu, waska (syrena bez baterii), szeroka (syrena z baterią).
Może ktoś zna odwiedzi na dwa poniższe pytania?
1. dlaczego takie zachowane w przypadku syreny bez baterii
1. czy w toafie można zmienić zachowane spryskiwaczy, ze np. po 20 kliknięciach manetki, wstępnie wiem ze może to zależeć od wersji BCU
Wysłany: Czw Lip 18, 2019 23:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Relatywnie nie mam syreny,ale jak cos zamykam a drzwi sa niedomkniete,mam sygnal z klaksonu.Jesli maska i bagaznik sa zamkniete,tylko mryga swiatelkami.
edycji :.
Hmm z ta syrena zamkniecie auta bedzie sygnalizowane dzwiekiem?
będzie jedno pikniecie, zupełnie inny dźwięk niż w przypadku syreny bez baterii
[ Dodano: Pon Sie 05, 2019 22:04 ]
Malignus napisał/a:
musisz mieć, bez syreny nie będzie dźwięku niedomkniętych drzwi, przynajmniej u mnie nie było, aktualnie mam tylko jeden klakson
zaglądałeś z prawej strony tam gdzie jest filtr kabinowy, jesteś pewny ze nie masz ?
Nie mam syreny.Tylko dwa klaksony.One daja dzwiek.Tf nie ma filtra kabinowego
To taki lekki wtręt.W MGF miałem alarm i syrena z alarmu odpowiadala za wszelkie niedomkniecia.
edycji :.
Myślałem, że piszesz o MG ZT lub Rover 75... mój opis dotyczył auta Rover 75.
R75, możesz mi dać jakiś namiar na syrenę z podtrzymaniem.
Pisałeś że z 46-ki ale ma to jakiś symbol?
Nie chcę kupić złej.
Czy to syrena alarmu 8383152 8383154 ?
Będę wdzięczny za pomoc.
_________________ Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
Dzięki za namiar. Kupiłem o tym symbolu i zamontowałem.
Spryskiwacze działają i nie ma syreny.
Jednak syreny nie ma wcale.
Zobaczę jeszcze przekaźnik czy włożony.
Wcześniej na starej syrenie działał bip niedomkniętych drzwi oraz klapy. Teraz cisza ale szukam dalej...
Jakieś sugestie?
Niby wszystko dobrze. A może przy zabawie kluczykiem rozbroiłem syrenę? Klikałem kilka razy, trzymałem długo
Dokładny numer sprawdzę i napiszę ale jak na toaf zaznaczam otwieranie klapy to nie działa. Czyli nie jest najwyższą wersją
Numer zaraz jak dojadę do domu, sprawdzę
Poniżej zrzut ekranu z numerem BCU oraz błędami jakie wyskoczyły przy próbie zamknięcia auta z otwartymi drzwiami pasażera
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2021 16:59 ]
tomi24lbn napisał/a:
Arczibald, Jaki numer BCU masz???
Włożyłem dziś najnowszy moduł z końcówką numeru 1522.
Nic się nie poprawilo za to przycisk przy ręcznym "zamknij/otwórz/" działa tylko na zamknij. Tylko naciskanie zamkniętej kłódki zamyka i otwiera.
Edit
Wszystko już opanowane. Winna była uszkodzona syrena z podtrzymaniem. Kupiłem następną i ruszyło. Reset, ustawienie od zera i działa wyśmienicie
Jeszcze tylko kabelki we wtyczce przycisku centralnego...
