Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] podpiecie do komputera
nukedclx
Wysłany: Sob Lip 20, 2019 23:26   [MG ZT] podpiecie do komputera
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Szukam kogos kto mi podepnie w kuj-pom MG ZT do komputera w celu diagnozy abs i srs(airbag).
Moze ktorys z kolegow moze polecic warsztat badz osobe prywatna?
Wysłany: Sob Lip 20, 2019 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lip 21, 2019 10:12
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101967&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
nukedclx
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 18:00
chyba temat do zamkniecia, mam dostep do interfejsu od bmw ktory dzialal z inpa, wedle tego co przeczytalem powinnien zadzialac, nie wiedzialem ze istnieje taki toaf, fajna sprawa, dzieki
edit: szybciutko podlaczylem vaga i mam bledy do kasowania ale nie kasuja sie, ani jeden, w silniku dosc sporo, crash data w poduszkach, czujnik w przednim lewym kole, nic z tych bledow sie nie chce kasowac, niby pokazuje ze nie ma, czytam ponownie i jest - objaw uszkodzonego interfejsu?
Jakby co to uderzenie bylo w lewe kolo akurat, jest tam nowa zwrotnica i inny czujnik..
Jeszcze jedno, ma ktos wsad od wersji po tuningu do dizla? Zdaje sie ten toaf pozwala na wgarnie :D
tomi24lbn
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 21:13
nukedclx napisał/a:
Napraw auto a wtedy toaf wykasuje błędy. :P
Nie ma interfejsu który wymienia czujnik /łożysko itp. :mrgreen:
Wypożyczam blokady do KV6
nukedclx
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 21:28
Przeczytaj jeszcze raz
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 21:48
nukedclx napisał/a:
Ty również.
Skoro interfejs odczytuje bledy a ich nie kasuje to gdzie jest wina ? w interfejsie czy w samochodzie ? Crash daty nie usuniesz tak czy owak, bledy w silniki - jesli nie naprawisz silnika dalej bedą, jesli nie naprawisz absu, to bledu nie usuniesz.
nukedclx napisał/a:
Poczytaj jeszcze, zdecydowanie.
tomi24lbn
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 21:50
nukedclx napisał/a:
:mrgreen:
Pomyśl jeśli błąd nie daję się skasować to nadal występuje usterka.
Crash data Toaf nie ruszy sterownik poduszek do wymiany lub do resetu na stole tak czy siak trzeba go wyciągnąć.
nukedclx
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 22:08
to spiesze z doglebnym wyjasnieniem, interesuje mnie abs i srs, silnik zrobilem przy okazji, abs powinnien sie raczej skasowac - kontrolka swiecila sie przed kraksa i akurat ten konkretny czujnik jest wymieniony, malo tego powinno po skasowaniu wywolac go dopiero po przejechaniu chociaz paru metrow - nic takiego nie mialo miejsca. Na bledy w silniku przyjdzie czas, aczkolwiek wydaje mi sie ze kilka z nich bylo 'przelotnych' a nie skasowalo ani jednego. Srs odczytalem programem o innej nazwie, tez ze strony toafu - jak sie zatem pozbyc 'crash daty'?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 22:31
nukedclx napisał/a:
Jaki to konkretnie błąd ?
nukedclx napisał/a:
srs odczytalem programem o innej nazwie, tez ze strony toafu - jak sie zatem pozbyc 'crash daty'?
tomi24lbn napisał/a:
połącz kropki ;]
nukedclx
Wysłany: Pon Lip 22, 2019 22:46
Chyba tylko przednie lewe kolo i okolicznisci wystapienia bledu do rozwiniecia. Sterownik jutro wyjme. Jakies wskazowki jak to na stole zrobic? Wystarczy przelutowac pamiec na nowa?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 08:25
Musisz wyczyści crash data, użyć odpowiedniego oprogramowania które to zrobi. Kup używkę, zamontuj i tyle. Używany mozna już za 5 PLN wyłapać.
nukedclx
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 09:42
Tak zrobie, a kwestia abs?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 20:44
Dalej nie wiem jaki błąd.
Trzeba sprawdzić czujnik, wiązkę, pierścień i sterownik, wszystko po kolei
nukedclx
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 21:34
Dzis uzylem jeszcze innego interfejsu i bledy z silnika poszly w sina dal, zostal jeden, przekaznik swiec zarowych. Abs przesledze od czujnika do komputera czy przewod caly. Poduszki juz zamowilem sterownik. To jeszcze moze kolega zaspokoi moja ciekawosc i powie jak modyfikowac mapy. Wiem ze moglbym uzyc pliku od kogos i moze sie uda a moze nie i lepiej modyfikowac wlasny zrzut, ale jesli ma sie kopie mozna eksperymentowac, Prosze o wskazowki.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 22:01
Jak modyfikować mapy.... Mądrze.
Zrzucasz, przerabiasz, wrzucasz, i patrzysz co jest. Raczej nie znajdziesz chętnego któremu by się chciało tłumaczyć kilka/kilkanaście godzin jak daną mapę należy zmodyfikować - Internet i szukaj, są kursy, poradniki...
Albo podjedź do kogoś kto to robi i z głowy - szybko, bezpiecznie, ale może nie tanio
nukedclx
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 22:15
A chetnego na udostepnienie swojego zrzutu? To podpowiedz jaki program bo juz kilka sprawdzalem i nie wyszlo. Potem mozna temat zamykac :D
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 22:23
Słabo sprawdzałeś, wysil się trochę... Albo poczytaj na tym forum.
Każdy za swoja mapę zapłacił, była robiona indywidualnie dla niego - myślisz że ktoś się podzieli tak za darmo?
A mapę robiąca z cdt CDTI masz w Toafie - szukaj jak ja wgrać.
nukedclx
Wysłany: Czw Sie 15, 2019 15:20
Z podziekowaniem za pomoc, pozdrawiam!
[ Dodano: Nie Sie 04, 2019 14:14 ]
Wracam do tematu, zakupilem nowy modul airbag, podlaczylem, zapisalem nowy vin w nim programem srstool, i mimo ze koduje go to bledow duzej rezystancji nie moge sie w nim pozbyc, jest tez jeden ECU config error. co poczac?'
Uprzedzajac pytania probowalem wylaczac wszystko zostawiajac tylko poduszke kierowcy jak i robic kalibracje..
[ Dodano: Czw Sie 15, 2019 15:20 ]
odswieze temat, airbag juz dziala, przynajmiej czesciowo
kosc pamieci przeprogramowalem tanim programatorem z allegro, musialem wylaczyc napinacze bo pokazywaly rezystancje za duza a nie wygladaja jakby wystrzelily, finalnie kontrolka gasnie jak nalezy i finalnie mam dwa moduly airbag dzialajace w tym aucie.. :D
Brak nowych postów [R75] Test Komputera T4
taz87 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 20, 2013 20:35
ARTUR1983
cichy0928 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Gru 03, 2010 13:30
darianp
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera
kerbi Rover serii 75, MG ZT 134 Sob Gru 14, 2019 22:09
R75
Brak nowych postów [R75] Błędy komputera
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lis 04, 2009 20:58
MiReK
średnie spalanie/chwilowe spalanie
argail Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 11, 2008 15:29
Rowan
