Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] amortyzatory
nukedclx
Wysłany: Pon Sie 26, 2019 21:18   [MG ZT] amortyzatory
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Poszukuje amortyzatorow mg zt, te od rovera 75 nie pasuja. Ktos wie gdzie mozna zdobyc?
Wysłany: Pon Sie 26, 2019 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pon Sie 26, 2019 23:52
W jakim sensie nie pasują??
borsuk88
Wysłany: Wto Sie 27, 2019 06:40
na bank pasują , jedyne co może się różnić to to że są dłuższe , dłuższy zakres pracy i gorzej je wsadzić na przodzie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
nukedclx
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 19:26
konstrukcyjnie sa inne, inaczej lapa wyglada
https://www.ebay.co.uk/p/...9XOgRh6beUKQWZE i na allegro porownac te od rovera
https://allegro.pl/oferta/rover-75-2-0-cdti-diesel-amortyzatory-tylne-tyl-7413467816
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 19:31
Przecież to to samo. Na jednym jest przymocowane górne mocowanie a na drugim nie ma. Ot różnica
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
nukedclx
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 19:36
Ou, sprawdze.
A to czym sie wlasciwie rozni rover 75 od zt w zawieszeniu?
adam_26
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 20:44
To są fizycznie te same amortyzatory ale mają inne charakterysyki. Czym się różni mg wpisz sobie w szukajcie wszystko jest na Forum.
:pisze:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 21:14
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001548
Na dole strony masz rozpiskę który do jakiego modelu. Do MG są dostępne od ręki.
piotrpg
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 15:37
Nie pasują,mierzyłem .
Rover ma długie ,mg zt ma ok 5cm krótsze(mierząc ze sprężynaok 50cm) wiec nawet go nie wlozysz do auta :P ,w polsce nie dostępne . tylko rimmerbros za ok 1200zl . pod tylna kanapa masz naklejke z opisem jakie masz sprezyny i amory ... beda pytac w sklepie o foto.
s-part moze ci zalatwic ale jak beda nie takie to nie ma zwrotu.
Kupilem parę używki za 300zl (kompletne) do swojego :oops: mega fart :mrgreen: nie mialem wyjscia
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2019 15:37 ]
nukedclx napisał/a:
Ou, sprawdze.
zawiecha -30mm nizej,twarde sprężyny,inny stabilizator i lacznik,hamulce 325mm ;)
borsuk88
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 18:20
325 tak ale w mg zt 260 , bo w zwykłych mg chyba takie nie siedziały. Ja mam u siebie sprężyny od mg zt ale amorki od rovera śmiga aż miło i trzyma się drogi ekstra
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 20:46
piotrpg napisał/a:
Nie rozśmieszaj mnie :mrgreen: nie włożysz do auta bo niby czemu ?? Co R ma inną budę niż ZT :D
tu masz ZT vs R75 to sobie porównaj :D :mrgreen:
https://photos.app.goo.gl/7VVFdcMLPaNzhfuc6
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2019 20:46 ]
borsuk88 napisał/a:
Tu masz kolejne potwierdzenie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:pisze:
piotrpg
Wysłany: Nie Wrz 08, 2019 09:29
adam_26 napisał/a:
piotrpg napisał/a:
borsuk88 napisał/a:
:P To ja mam ori 325mm(zt190) ,mniejszego kola niz 17" nie włożę.
Mialem wkładać od rovera bo do mg nie znalazłem amorkow .Zadowolony wyjelem kolumnę mg... wkładam rovera ..zonk ,nawet a wyjęta półosią nie złożysz zawieszenia,jest za dlugi :cry:
[ Dodano: Nie Wrz 08, 2019 09:29 ]
adam_26 napisał/a:
piotrpg napisał/a:
borsuk88 napisał/a:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001543
ja mam z nr 380,390 jak widzisz sa jeszcze inne...
adam_26
Wysłany: Nie Wrz 08, 2019 09:41
O czym ty mówisz ??
Luzujesz półoś ze zwrotnicy, luzujesz sworzeń wahacza ze zwrotnicy, wyjmujesz zwrotnice wymieniasz amora na zewnątrz i wszystko wchodzi patrz ile tam miejsca https://photos.app.goo.gl/qEbMEXMEUdh7bgxC9
https://photos.app.goo.gl/o1agbjsNM2ZjyGCn8
:mrgreen: może nie zluzowałeś sworznia ze zwrotnicy :lol:
:pisze:
piotrpg
Wysłany: Nie Wrz 08, 2019 09:53
Rovera nie wchodził ,wachacz dolny oparty na lawie,taki jak trzeba wlozony bez spiny w 20min roboty :wink: . Moze mam inna wersje
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 08, 2019 14:32
sorki ale napisze to głupoty gadasz - miałem mg zt , padły włożyłem monroe z rovera długie jak diabli , weszły wystarczy zdjąć zwrotnice ze sworznia wkładasz górę , na ścisk dół i wbijasz.teraz mam znowu mg zt od adasko i się zgodzę wymiana 20 minut i po sprawie.A co do hamulców racja mój bład 190 ma 325 , zwracam honor.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
Brak nowych postów [R75] Tylne amortyzatory
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 113 Sro Lip 24, 2019 13:23
karolj
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory (wymiana)
amortyzatory R 75 (wymiana)
craven Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 17, 2012 16:24
mondigo
Brak nowych postów [R 75] Amortyzatory przód
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Kwi 12, 2018 14:53
pumba1
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory tylne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 27, 2016 19:49
rafalmis1
