Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 13:40 [R75]VIS POWER blokuje sie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam temat kieruje do znawców działania Visów.Ostatnio po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd ze vis power w pozycji otwarty,gdy robiłem jego test słychać tylko cykanie,wykręciłem go zaniosłem koledze co się zna na elektronice poprawił wszystkie luty,rozebrał silniczek wyczyścił,pomierzył miernikiem działanie switchy i niby wszystko ok,podłączam pod wiązkę w aucie i to samo silniczek staruje kółeczko idzie w jedna stronę i blokuje się,gołą płytkę z silniczkiem podpiołęm to silniczek kreci się naciśnie switcha tego z pozycji zamkniętej to wyłącza silniczek a ten drugi brak reakcji chociaż switch nowy zmierzony,czyli jak zębatka kółeczko przejeżdża przez niego to blokuje się na dwóch switchach zamiast w lewo zakręcić ,wie ktoś gdzie problem ,czy może po stronie ECU?
Ostatnio zmieniony przez Kiler83 Sob Wrz 07, 2019 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 13:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 297 Skąd: Kutno
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 21:42
Po pierwsze to popraw temat w/g zasad forum , po drugie trzy tematy niżej jest sporo na temat visów a po trzecie oprócz mikro wyłączników i silniczka o których pisałeś jest jeszcze maleńki przekaźnik który lubi się skopcić . Kupowałem je w zeszłym roku od TME po ok 6zł.
Kiler83 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
