Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Długości przewodów hamulcowych, dobór tarcz
nanab
Wysłany: Pon Paź 28, 2019 23:53   [R214si] Długości przewodów hamulcowych, dobór tarcz
Czy istnieje jakiś spis jakie powinny być długości i rodzaje końcówek dla przewodów hamulcowych? Moje są już zgniłe i wymagają wymiany, ale nie wiem jakie zamówić. Długości może bym dał radę zmierzyć, ale muszę znać też jakie są końcówki(gwint+rodzaj końcówki), a tego się nie dowiem nawet jak rozkręcę, a wtedy muszę mieć już nowe.
Drugie pytanie-jak się dowiedzieć jakie przednie tarcze powinienem mieć? W katalogach są ze 4 rodzaje pasujące po modelu, wersji, roczniku i vin. Na samochodzie mam lite o grubości 8,8mm (średnicy nie zmierzyłem), z katalogu dostaję wentylowane 21mm, lite 13mm i lite 10mm.
Samochód ma abs, z przodu hamulce lucas, z tyłu bębny, koła na 4 śruby.
Wysłany: Pon Paź 28, 2019 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Czw Lis 14, 2019 22:50
W jakim sklepie mają katalog ze sztywnymi przewodami?
A co do reszty:
nanab napisał/a:
nanab
Wysłany: Pon Lis 18, 2019 21:23
Tak samo jak w intercarsie, 5 rodzajów tarcz, przewodów sztywnych nie mają.
Informacje które narazie zdobyłem:
- Tarcze z przodu lite mają 13mm, moje są po prostu mocno zjechane.
- Chyba wszystkie połączenia mają gwint M10x1, pomijając przewody tylnych hamulców między pompą abs i <chyba korektorem> który jest na grodzi, tam są większe, chyba M12x??, ale tych nie wymieniam, bo są jak nowe.
- większość zakończeń to "grzybek", tylko w połączeniach z przewodami elastycznymi jest chyba "lejek", bo przewody mają wypukłe połączenie.
- Przedni przewód elastyczny na 99% pasuje z land rover discovery III, allegro 40zł/szt.
- tylny przewód elastyczny ma z dwóch stron gwint wewnętrzny M10x1 i długość 290mm, nie udało mi się kupić dedykowanego do roweru z bębnami z tyłu ale powinien pasować np. z astry G za 22zł albo dowolny inny popularny o tych wymiarach.
- blaszki prowadzące do klocków dla tarcz litych 13mm nie do dostania, kupiłem za 12zł komplet do tarcz wentylowanych, są takie same, tylko szerokość o 8mm większa, będę skracał.
Brak nowych postów [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych
Oś tylnia
DawidNB Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 21, 2011 10:31
pgrad
Brak nowych postów [MG ZR] rozmiar tarcz hamulcowych tył
jayjay Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2015 12:27
milky
Brak nowych postów [R200] max romiar tarcz hamulcowych
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 09, 2013 22:09
BigBoyPL
Brak nowych postów [MG ZR] Samoistna deformacja tarcz hamulcowych?
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Sty 22, 2017 19:10
NoPE
Brak nowych postów [R200] Minimalna grubość tarcz hamulcowych??
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 13, 2007 21:55
Valander_wwa
