Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]reczna regulacja lamp
kalafior
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 18:47   [R75]reczna regulacja lamp
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
reczna regulacja lamp nie dziala silniczki sprawne pomocy
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 19:00
Czyli jeżeli kręcisz w środku pokrętłem to się ustawiają, a pod maską się nie da? Czy silniczki sprawne po przyłożeniu prądu do nich, ale obracanie pokrętłem nic nie daje?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
kalafior
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 19:53
obracanie pokretlem nic nie daje tak jak piszesz na krotko dzialaja
MD
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 19:59
kalafior, wykręcałeś LCM (komputer scalony z przełącznikiem świateł)? Osłona pod kierownicą, dwa wkręty na dole i pociągasz do siebie (trzy spinki są do góry). Sam LCM trzyma się na trzech wkrętach. Jest suchy? Nie ma widocznych uszkodzeń na wiązce? Wtyczka dobrze wpięta (zatrzask na miejscu)?
kalafior
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 20:04
wszystko jest ok sprawdzalem
MD
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 20:09
kalafior, może zerknij w miejsca pokazane na zdjęciach w tym temacie? Jest tam napisane, że wiązka potrafi się przetrzeć na krawędzi blachy tak, że uszkodzona zostanie regulacja. Jeżeli dobrze widzę, jest to miejsce przy zbiorniczku spryskiwaczy.
kalafior
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 20:14
przegladalem tez przewody wychodzce z lampy w komorze silnika i tez byly cale
MD
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 23:07
A nie masz kogoś znajomego z 75 w pobliżu, aby podmienić na chwilę komputery? Bo skoro wiązka ok, silniczki działają, to może po prostu coś się z LCM stało?
kalafior
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 23:31
tez tak mysle ze to modul poniewaz pokretlo lekko sie kreci podmienie LCM
Brak nowych postów [R75] Ręczna regulacja lampy.
baczek Rover serii 75, MG ZT 24 Pią Gru 05, 2014 21:53
Brak nowych postów [MG ZT 190] Ręczna regulacja wysokości świateł (xenon)
Micros Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 03, 2014 12:40
Micros
Brak nowych postów [R75] KOmbi - regulacja tylnych lamp
maryba Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 13, 2010 20:05
Pieta
Brak nowych postów [Uszkodziłem regulacje ręczną lampy (soczewka)]
ARKADIOR75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 11, 2014 22:33
Brak nowych postów [R75] Poziomowanie lamp
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lis 26, 2008 22:18
ENU
