Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR 160 vs MG ZS 180
Dementator
Wysłany: Pon Lis 11, 2019 02:50   MG ZR 160 vs MG ZS 180
To chyba ostatni dzwonek, żeby kupić MG. Kiedyś miałem Rovera 25, właśnie sprzedałem Hondę i szukam czegoś nowego.
Oba auta mi się podobają, są żwawe, ale najbardziej interesuje mnie awaryjność oraz dostępność części.
Ciekawi mnie też czy ZR ma takie same problemy z podsufitką, materiałem na boczkach drzwi i urywającymi się klamkami? Ostatnio gadałem z gościem, który ma ZS 180 i ogólnie był zadowolony. Poza ww. rzeczami narzekał na drogą wymianę rozrządu (jednorazowa inwestycja), padające VIS-y (też podobno wystarczy oddać do regeneracji i jest spokój), wycieki z termostatu oraz nagrzewnicy i apetyt na paliwo (co akurat jest zrozumiałe przy tym litrażu i mocy, bo mówił o ok. 13 litrach w mieście).
Ogólnie ZR jest chyba mniej problematyczny i tańszy w eksploatacji oraz jest większa podaż tych aut?
Wysłany: Pon Lis 11, 2019 02:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 14:15
Moin zdaniem ZS lepiej sie prowadzi, jest autem "skuteczniejszym" :) ZRow jest wiecej, 160 fajnie nadaje sie do turbo, vvc robi swietna robote. Z drugiej strony V6 brzmi super i sensownie sie odpycha - stawalem na kresce 180 vs zr160 i 218Vi, zawsze 180 bylo z przodu. Szukalbym zdrowej sztuki, nie wazne czy to ze czy zs.
Dementator
Wysłany: Czw Lis 14, 2019 17:35
ZS 180 jeździłem - fajnie brzmi i jest żwawy, ale te co oglądałem miały problem z korozją.
Za ZR 160 przemawia rozmiar (jeżdżę głównie sam), pewnie mniejsze spalanie o parę litrów, charakterystyka silnika bardziej zbliżona do Hondy i pewnie nieco tańsza eksploatacja.
W kwestii dostępności części są między nimi większe różnice, czy do obu trzeba trochę poszukać np elementów zawieszenia?
iktorn73
Wysłany: Pią Lis 15, 2019 10:29
Zawieszenia pasują od Hondy,w większości. Np. wahacze do MG ZS-Civic VI, do MG ZR-Concerto itd. Wszystko jest dostępne tylko trzeba wiedzieć od czego pasuje :) .
Dementator
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 17:51
To ja już nie wiem, bo każdy gada coś innego. Spotkałem gościa co jeździ MG ZS 180 i ogólnie chwalił auto, ale strasznie narzekał na dostępność części. Remont silnika to zdecydowana większość części ściągał z UK, potem częściowo robił zawias, wahacze z przodu te same co w 45/400, ale montowane odwrotnie, znowu część elementów kupował na ebay. Boczki drzwi obszyte od nowa, bo z tego co widziałem to każdym egzemplarzu odłazi materiał. Mechanicy podobno też nie ogarniają tego modelu i nikt nie ma komputera do MG/Rover, bo jeździ tego mało. Mówił, że drugi raz by nie kupił, ale przynajmniej się nauczył paru rzeczy.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 18, 2019 07:24
Dementator, Rozmawiasz z nie tymi ludźmi co trzeba :D ZS 180 to w rzeczy samej fajne autko, dla mnie np jest uszyte na miarę jeśli chodzi o silnik i zawieszenie, zwyczajnie dobrze mi się nim jeździ. Zawias prosty, wszystkie części są na miejscu. Natomiast silnik, no to v6, trzeba się liczyć ze w razie czego ceny liczysz x2 i tyle. Ale to nie powinno dziwić. Niema się co sugerować opinia mechaników, IMHO jeśli mechanik nie chce się czegoś podjąć to dupa nie mechanik i tyle. Trzeba zwyczajne mieć świadomość że to nie VW, do którego części leżą na półce w spożywczaku, czasem trzeba poświęcić chwile na poszukanie odpowiedniej części, tym bardziej jeśli mamy v6 pod maską.
Dementator napisał/a:
Ja miałem już z 15 przeróżnych Roverków/MG, obecnie 4, także nie jest tak źle. To normalne auta, jak każde in. Awaryjnością nie grzeszą na pewno bardziej niż niemieckie. Wszystko rozbija się o fakt żeby znaleźć dobry egzemplarz, wtedy jeśli będziesz o niego dbał to jeździsz i się cieszysz z posiadania fajnego autka, jeśli kupisz trupa to płacisz i płaczesz albo złomujesz. Ale tak jest w przypadku dosłownie każdego innego auta, prawda? :D
iktorn73
Wysłany: Wto Lis 19, 2019 13:20
Ale po co kupować np. wahacze górne? Nie lepiej kupić silentblocki i sworzeń? Pasuje np. od Hondy Civic VII, tylko trzeba wiedzieć że pasuje :) . I takich "kwiatków" jest więcej :) . Tu na forum wszystko Ci powiedzą :) bo takiej pomocy jak wśród "roverkowców" nie ma chyba nigdzie :)
Dementator
Wysłany: Wto Lis 19, 2019 16:11
slax napisał/a:
Zgadza się, że zawieszenie jest fajnie zestrojone, silnik jak na tę moc bardzo dobrze rozpędza tę budę. Jeździłem np. Focusem ST170 (moc podobna, ale mniejsza pojemność i moment obrotowy) i strasznie zamulał, ale prowadził się też bardzo dobrze. Wyposażenie miał dużo lepsze, ale rdzewieją jeszcze bardziej niż Rovery/MG. Renault Clio Sport pomimo tego, że jest malutkie i ma mocny motor to zbierało się porównywalnie, więc ZS 180 naprawdę zaskakuje osiągami.
Niestety nie znalazłem jeszcze odpowiedniego mechanika, a większość z nich idzie na łatwiznę i wolą robić proste naprawy w znanych autach, a najlepiej wymiany eksploatacyjne, czyli olej, klocki, tarcze itd.
Zaryzykuję i poszukam ZS 180 i ZR 160, choć zdecydowanie więcej jest tych drugich. Eksploatacja też pewnie będzie tańsza i same auto chyba popularniejsze, bo widziałem, że jeździ też tego sporo w KJS-ach.
iktorn73 napisał/a:
Możliwe, że tak to właśnie wygląda. Ja jak chciałem się wstępnie zorientować to wpisywałem po prostu MG ZS 180 albo ZR 160 i szału nie było. Ta Honda Civic to chyba raczej VI gen.?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 20, 2019 07:34
Tutaj w zasadzie wszystko obija sie o silnik zarówno KV6 jak i 1.8 k series miewają problemy z uszczelka pod głowicą, szczególnie jeśli ktoś o auto nie dbał jak należy. I tutaj jest prosta kalkulacja rzędowe 1.8 naprawisz w normalnych pieniądzach, powiedzmy uszczelkę pod głowica u machania zrobisz za 1200zł, jeśli czujesz się na siłach to sam ogarniesz za 700-800zł, rozrząd do śmieszny pieniądz pewnie ze 300zł i ogarniesz spokojnie sam. Natomiast V6 to już inna bajka zdecydowanie, bardziej skomplikowany rozrząd same graty na kompletny rozrząd to ok 1000zł ZTCP, do tego upierdliwy termostat który lubi cieknąć, na komplet termostatu trzeba liczyć min 300zł, do tego wymiana jest upierdliwa bo jest miedzy głowicami, do tego dochodzą visy, które z reguły pływają w oleju, i prędzej czy później należy do nich zajrzeć. No i najdroższa zabawa to ewentualny remont silnika, tutaj koszty x2 jak by nie patrzeć. Reszta części eksploatacyjnych jest na podobnym poziomie.
Podsumowując, mnie zdecydowanie bardziej "leży" zs 180 mimo większej możliwości komplikacji, wszystko się tu rozbija o znalezienie dobrego egzemplarza. Jak Mam już drugiego zs 180 i w ciągu ponad 3 lat jazdy tymi autami, ostatnio dopadła mnie tylko awaria termostatu, po za tym nic, tylko eksploatacja. Niestety w aucie żony zt 190 padł motor, to samo KV6 co w zs 180, i trzeba było wymienić silnik, aczkolwiek po rozbiórce tego zepsutego okazało się ze, ktoś tam swoje paluchy wkładał i kilka rzeczy popsuł jeszcze zanim ja to auto kupiłem, i myślę ze gdyby nie zaniedbania poprzednich właścicieli to nic by się z autem nie działo.
iktorn73
Wysłany: Czw Lis 21, 2019 10:56
Ta Honda Civic to chyba raczej VI gen.?[/quote]
Akurat w tym przypadku,sworzeń do MG ZS 180, to Civic VII :) . Gdyby był to MG ZS 120 to wtedy Civic VI. Różnią się grubością sworznia.
Dementator
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 14:54
slax napisał/a:
ZS 180 kusi, bo jednak V6 ma swój urok, a auto zrobiło na mnie dobre wrażenie, ale właśnie boję się o ewentualne problemy z silnikiem, który do pancernych nie należy. W ZT motor remontowałeś czy kupiłeś nowy?
Powoli zaczynam się rozglądać za ZS 180, ZR 160, choć kusi mnie też Clio Sport PH2, bo to mały szatan jest. :D
iktorn73 napisał/a:
Akurat w tym przypadku,sworzeń do MG ZS 180, to Civic VII :) . Gdyby był to MG ZS 120 to wtedy Civic VI. Różnią się grubością sworznia.[/quote]
To ciekawe, jednak wychodzi na to, że bez pomocy forumowiczów nie ma się co brać za szukanie części.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 26, 2019 16:06
Ja wyciągałem motor z mojego poprzedniego ZS 180 i wpakowałem do ZT :D Z tego co kojaze to remont kv6 porządny to ok 4-5 tys.
Dementator
Wysłany: Wto Gru 08, 2020 21:35
slax napisał/a:
No to mnie być może czeka podobna akcja, bo podczas odpalania na pych w moim MG ZS przeskoczył pasek rozrządu, bo na zerwany nie wyglądał. :evil:
Najśmieszniejsze jest to, że wymieniany był cały rozrząd z pompą wody przy zakupie, czyli niemalże rok i prawie 40 tys. km temu. Tak ogólnie do tej pory auto sprawowało się bardzo dobrze tzn. poza wymienionym termostatem i zaworkiem przez który uciekał płyn chłodniczy to nic się nie działo i tylko wymieniony był olej 3 razy, filtry i same elementy eksploatacyjne (pod warunkiem, że do rzeczy eksploatacyjnych zalicza się także 3 klamki :mrgreen: ). Całkiem fajnie skręcało, było żwawe, w środku spartańskie i bardzo słabo wyciszone, więc taka wycieczka wakacyjna do Portugalii była dość męcząca przy prędkościach autostradowych.
Jutro będę więcej wiedział, ale raczej szykuje się na zakup czegoś nowego.
