Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546
Wysłany: Sob Lis 16, 2019 19:01   [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
MG mam od około 6 lat, odkąd go kupiłem tempomat nie działał tzn. dioda nad zapalniczką się świeciła ale podczas jazdy nic się nie działo ale nigdy go nie potrzebowałem, ostatnio zacząłem dojeżdżać do pracy trochę dalej więc postanowiłem go naprawić. Wymieniłem visy, sprawdziłem bezpieczniki, poprawiłem ustawienia czujników nad pedałami. Teraz podczas jazdy jak wcisnę przycisk na kierownicy zapala się na zegarach kontrolka od tempomatu ale auto nie trzyma prędkości. Wydaje mi się, że silniczek na podszybiu, którego cięgno idzie do przepustnicy też jest okej bo przy przekręceniu kluczyka pracuje i w przepustnicy ustala pozycje klapki. Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze może być przyczyną?
Wysłany: Sob Lis 16, 2019 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
columbus73
Wysłany: Sob Lis 16, 2019 21:20
Sprawdz wężyk podcisnienia przy gruszce przy przepustnicy .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
bula3546
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 10:10
A na czym polega jego sprawdzenie? Patrzyłem to jest podłączony do gruchy, a z drugiej strony do pompki podciśnienia. Chyba że pompka padła? Da się ją jakoś sprawdzić?
adam_26
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 11:10
Silniczek przy podszybiu to nastawnik od TC kontrola trakcji, a pompka od tempomatu jest montowana na podłóżnicy po stronie pasażera przy grodzi od niej idzie rurka podciśnienia do gruszki na przepustnicy pytanie czy to w ogóle masz czy ktoś kiedyś dołożył może sam przycisk :) poczytaj temat Tommasino tutaj bo mg zt 190 był myk z czujnikami na pedałach:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106303&postdays=0&postorder=asc&start=80
zobacz czy masz dobre.
PS. Tempomat działa powyżej 40k/h
:pisze:
bula3546
Wysłany: Pon Lis 18, 2019 06:32
Tempomat oryginalnego montażu, czujniki poprawione, pompka przy podłużnicy jest. Wiem, że tempomat działa po 40 kmh, wszystko co się dało o usterkach tempomatu przeczytałem. Nigdzie jednak nie znalazłem nic o tym, że tempomat po aktywacji na kierownicy się włącza - świeci się kontrolka na zegarach - ale nie trzyma prędkości, mimo zaświeconej kontrolki, auto zwalnia, aż przy prędkości 40 kmh kontrolka gaśnie.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lis 18, 2019 08:08
No to coś z gruszką jest nie tak albo z pompką
[ Dodano: Pon Lis 18, 2019 08:08 ]
Zobacz czy Ci Cięgno na gruszce nie spadlo
bula3546
Wysłany: Pią Lip 03, 2020 20:42
Hmm, chyba nie bo gdy ręcznie wcisnę gruszkę to ściąga ona klapkę przepustnicy. Wychodzi więc chyba, że padnięta będzie pompka ciśnienia?
[ Dodano: Pią Lip 03, 2020 20:42 ]
Dla potomnych, sprawdźcie dokładnie gruszkę bo u mnie okazało się, że miała minimalną dziurkę przez co nie trzymała ciśnienia. Dętka rowerowa i klej do gum zrobił swoje, tempomat działa jak należy. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
