Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ztt]Problem z czujnikami cofania
Kalwar
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 20:13   [Mg ztt]Problem z czujnikami cofania
Witam. Mam problem z czujnikami cofania/parkowania czy jak tam je zwał. Wrzucam wsteczny dojeżdżam do przeszkody i cisza. Czujniki jak się wsłucha tykają. Światło cofania jest. Wymieniłem jeden czujnik na nowy ale zamiennik czy to może być przyczyna?
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 19, 2019 20:01
Jak tykają to może brzęczyk padł?
Kalwar
Wysłany: Wto Lis 19, 2019 21:03
Czy on odpowiada tylko za czujniki czy też odzywa się w innych sytuacjach? I gdzie go szukać w ZTT 2003 r.?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 21, 2019 07:25
Chyba w zegarach jest. A pod odpaleniu i wrzuceniu wstecznego nie robi pojedynczego piknkecia
Kalwar
Wysłany: Czw Lis 21, 2019 10:31
Nie. Był długi sygnał więc wymieniłem nie tykający czujnik i polutowałem wiązkę, bo była przerwana i cisza nastała.
[ Dodano: Czw Lis 21, 2019 10:31 ]
Wychodzi na to że należałoby licznik wymienić tak? Czy można dokupić taki głośniczek i wymienić ?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 21, 2019 19:33
Jak wcześniej był sygnał a teraz nie ma to coś musiałeś pokopac
Kalwar
Wysłany: Pią Lis 22, 2019 05:34
Był ale długi oznaczający uszkodzenie czujnika, czyli to ten sam ma sygnalizować ? Opiszę sytuację. Od zakupu auta przy włączeniu wstecznego był długi sygnał. Zacząłem grzebać i znalazłem nietykający czujnik. Zamówiłem zamiennik firmy GETZ, bo ten który był wpięty też nie tykał przy zamianie z innym. Okazało się też, że mam przerwany kabel w wiązce więc fo polutowałem. Teraz wszystkie tykają tak samo, ale nie słychać nic w aucie.
Brak nowych postów [Problem z czujnikami ABSu]
sajd Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 08, 2021 14:31
hribsatan
Brak nowych postów [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 08, 2017 07:43
Waldeczek
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem parkowania i światłami cofania
miki792 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Lis 18, 2015 23:03
prebenny
Brak nowych postów [R75] Problem diody kierunkowskazu , światła cofania
nie miga jedna lampka
michal1212 Rover serii 75, MG ZT 33 Sro Gru 31, 2008 14:29
michal1212
Brak nowych postów [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 10, 2015 16:43
Mr.Oven
