Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z tylnymi hamulcami, mała siła hamowania
Arqsh
  Wysłany: Czw Lis 28, 2019 13:16   [R400] Problem z tylnymi hamulcami, mała siła hamowania
Cześć. Mam problem z małą siłą hamowania tylnych kół (tarcze). Zarówno nożny, jak i ręczny nie blokuje kół wg badania przy przeglądzie na diagnostyce. Cylinderki i prowadnice przeczyszczone, i nasmarowane, chodzą bez oporów. Tarcze grube. Po podniesieniu i zdjęciu kół wszystko chodzi, ręczny łapie w połowie zakresu ząbków. Brak wycieków, płyn jest. Przód hamuje bdb a tył ledwo ledwo. Macie może jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić? Myślałem że to może jakość starych klocków ma znaczenie, grube są, ale stare, bo żona bardzo mało jeździ. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pią Lis 29, 2019 19:27
Jak wyglądają tarcze? Są czyste i równo "zeszlifowane" klockami?
Klocki przez delikatne hamowanie, czyli częściej właśnie tylne przez długie lekkie hamowanie na zjazdach, albo dohamowywanie na długim odcinku potrafią się zeszklić. Teoretycznie powinny się same oczyszczać, ale wymaga to użycia ich z pełną mocą od czasu do czasu. Możesz je wyjąć, obejrzeć i ewentualnie przetrzeć papierem ściernym.
Słaby hamulec ręczny i nożny jednocześnie sugeruje winę klocków właśnie. Miałem podobny problem i winne okazały się badziewne klocki. Nawet nie były w stanie oczyścić tarczy na całej swojej szerokości i rdzewiała. Po wymianie i oczyszczającym przetoczeniu tarcz hamulce wróciły.
Arqsh
Wysłany: Pon Gru 02, 2019 09:17
Dzięki za pomoc. Tak podejrzewałem :-)
Brak nowych postów [R400] Siła hamowania
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 07, 2014 13:07
kezmanq
Brak nowych postów [rover 416si, 1,6 97r] problem z hamulcami tylnymi
manio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 17, 2010 09:39
manio
Brak nowych postów [R420] Siła hamowania
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 18, 2007 12:34
Brak nowych postów [R420 Si '99] Zardzewiałe tarcze tył, siła hamowania
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Wrz 12, 2012 17:42
micheaszu
Brak nowych postów [R400] problem z hamulcami
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 25, 2010 16:09
bartek-mrc
