Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander I] Stałe świecenie wszystkich kierunkowskazów
walec14
  Wysłany: Nie Gru 29, 2019 19:34   [Freelander I] Stałe świecenie wszystkich kierunkowskazów
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam!
Dziś podczas spawania w okolicach tylnego mostu zapaliły się wszystkie kierunkowskazy i palą się ciągłym światłem. Włączanie/wyłączanie świateł awaryjnych nic nie daje, kierunki nie działają. Po wyciągnięciu bezpiecznika świateł awaryjnych, światła gasną kierunki działają prawidłowo, jednak oczywiście nie można włączyć świateł awaryjnych. Spróbowałem także wyciągnąć przycisk włączania świateł awaryjnych na konsoli środkowej (z tego co się zorientowałem jest w nim także przerywacz świateł awaryjnych?) - po wypięciu tego przycisku z kostki nic się nie zmieniło.
Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać, co powinienem wymienić?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wysłany: Nie Gru 29, 2019 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Nie Gru 29, 2019 19:55
Być może gdzies tam wiazka idzie i została uszkodzona.Kiedy miałem vectre b,tez miałem kilka spawów zrobionych.Odpryski dzielnie zjadły mi izolacje (punktowo) i miałem total problemy z gasnącym silnikiem podczas jazdy ( nic nie było widać bo wiazka teoretycznie cala była)Szukalbym po kabelkach problemu
Wysłany: Pon Gru 30, 2019 21:46
A tam nie ma LSMa, takiego jak w R75?
Może jemu się coś pomerdało
walec14
Wysłany: Nie Sty 05, 2020 17:47
Coraz bardziej obawiam się, że to jednak CCU. Do świecenia się, świateł dołączyły kolejne objawy, tzn. zapaliła się kontrolka zapięcia pasów (nie wiem nawet czy mam taki czujnik w fotelu, jeśli mam to do tej pory nie działał :/ ), a także przestały działać trzy zamki prawy przód i oba tyły, bagażnik i prawy przód działają. Podejrzewam że stało się to od razu tylko po prostu nie zauważyłem bo nie jeździłem samochodem i stał w garażu.
Czy uważacie, że jest jeszcze jakaś szansa, że to nie CCU? Mam też dodatkowe pytanie, czy światła awaryjne mają swój przekaźnik i/lub przerywacz, a jeśli tak to gdzie on jest?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
