Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] czujnik w obudowie wentylatora
dk2b
  Wysłany: Sro Gru 01, 2021 19:53   [R200] czujnik w obudowie wentylatora
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam takie pytanko od czego jest ten czujnik na obudowie wentylatora chlodnicy??? Znalazlem temat podobny na forum, ale bez wyjasnienia co to jest. Ja mam cos takiego w obudowie i gdy ten czujnik jest odlaczony wentylator sie nie wlacza i nie dziala klimatyzacja. Moze uda sie to wyjasnic dla potomnych :wink: i czym ewentualnie zastapic ten "czujnik" zeby wszystko hulalo jak nalezy?
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 23:12
Nie byłby to rezystor do wolnego biegu wentylatora?
dk2b
Wysłany: Czw Gru 02, 2021 19:06
Cos w tym jest, bo jak mialem uszkodzony przewod od tego czujnika to wentylator zalaczal sie po zdjeciu kostki z czujnika temperatury odrazu na II bieg bez stopniowego przejscia I a pozniej II bieg az silnik z obrotow spadal. Nie dzialal tez wentylator jak silnik lapal za wysoka temperature. Tylko dlaczego ja to mam a w wiekszosci R takiego cuda nie ma? I czym to zastapic jak by ten czujnik przestal dzialac?
Brak nowych postów [200 sdi]czujnik wentylatora chłodnicy
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 23, 2011 21:24
mario4133
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Czujnik wentylatora
Czujnik temperatury odpowiedzialny za wł. wentylatora
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Wrz 14, 2009 12:15
Brak nowych postów [R 200 1.4 8v ] Padł mi czujnik wentylatora chłodnicy
nigdzie nie moge znalesc ;/
kaligula797 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 19, 2008 11:12
kaligula797
Brak nowych postów SOLVED [r214 si 97r] Gdzie znajdę czujnik wentylatora?
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 26, 2008 19:16
giewu
