Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mała moc na niskich obrotach i kilka innych problemów.
JordiKleer
Wysłany: Nie Sty 12, 2020 11:41   [R75] Mała moc na niskich obrotach i kilka innych problemów.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie, ostatnio wracając z długiej trasy dotknął mnie dość dziwny problem. Mianowicie po postoju i odpaleniu silnika i ten jakby stracił moc. Przyspieszanie do 2 tyś obrotów jest bardzo powolne, powyżej 2 tyś obrotów nagle samochód dostaje mocnego przyśpieszenia.
Na 4 i 5 biegu już powyżej 2 tyś obrotów (około 110-120 kmh) czuć jak samochód przyspiesza i tak jakby go coś odcinało na sekundę i dalej przyspiesza i tak do 150 kmh
Silnik w żaden sposób nie faluje, turbina nie gwiżdże, nie piszczy , wydaję się że silnik działa prawidłowo, poza tym problemem. Nie ma żadnych wycieków, nie widać plam oleju.
Kolejny problem to dziwny dźwięk przy wysprzęglaniu (wciskaniu sprzęgła) dobiegający z tyłu, samo sprzęgło działa prawidłowo, nie szarpie dźwięk występuje na 1 2 i 3 biegu.
Poza tym nie działa sterowanie elektryczne lusterek, świecą się "lampki" przy sterowaniu, natomiast ustawianie nie działa.
Ostatnia mała usterka - cały czas na komputerze mam komunikat bulb failure side light fail, wszystkie światła działaj i świecą prawidłowo.
Będę wdzięczny za wszelkie porady i odpowiedzi.
Wysłany: Nie Sty 12, 2020 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sty 13, 2020 07:42
1 - odłącz przepływomierz i jeśli będzie lepiej to masz go do wymiany
2 - pobujaj autem na postoju i zobaczy czy tez masz ten dźwięk
3 - do sprawdzenia same silniczki albo sterownik, jak ma się uchylona szybę podczas deszczu to akurat leci woda na sterownik. Wystarczy rozbierać i wyczyścić styki. U mnie tez było podobnie - proste do samodzielnej naprawy
4 bulb failure side light fail - masz gdzieś żarówki ledowe?
0L0
Wysłany: Pon Sty 13, 2020 09:41
Co do świateł z tyłu to masz od góry:
Stop
Pozycyjne (przepalenie tej żarówki sygnalizuje komputer)
Przeciwmgielne
Po przepaleniu pozycyjnego zapala się stop na jakiś ułamek mocy.
Brak nowych postów [R75] Wibracje na niskich obrotach.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Lut 24, 2011 23:07
kris-tofer
Brak nowych postów [R75 CDT] Głośna praca na niskich obrotach
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 16, 2017 20:29
nnneeeooo
Brak nowych postów [R75] Buczy na niskich obrotach po przyłączeniu na LPG
alexdownar Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 23, 2014 15:45
alexdownar
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdt gaśnięcie przy niskich obrotach
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 31, 2017 00:23
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika na niskich obrotach!
mmal2 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 12, 2007 10:19
