Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Na czym trzymaja sie nakladki progu?
dawidd
Wysłany: Czw Sty 16, 2020 07:17   [MG ZR160] Na czym trzymaja sie nakladki progu?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Mam pytanie - jak sie mocowane plastykowe nakładki na próg? U mnie poprzedni właściciel miał fantazje i blachowkrętami od spodu i w nadkola poprzykręcał.
Poza tym od góry był przyklejony 2-stronna taśma. A jak to fabrycznie było? Nie widzę w nim żadnych oryginalnym otworów montażowych
Wysłany: Czw Sty 16, 2020 07:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LilJohn
Wysłany: Pią Sty 17, 2020 22:51
Oryginalnie były od dołu metalowe klipsy trzymające nakładki do progu, od góry nakładki w przedliftach była taśma dwustronna, w poliftach 5 klipsów plastikowych w nakładkach i otworu w progu.
No i na obu końcach metalowe blaszki przykręcane do nadwozia z czego większość już zgnita ;)
Progi z polifta: https://i.ebayimg.com/images/g/-5YAAOSwMnVdtb4M/s-l1600.jpg
Klipsy do progów mk2: https://i.imgur.com/hRxkWcM.png
Klipsy od dołu: https://i.imgur.com/XEECTvy.png
Blaszki na końcach: https://i.imgur.com/K64Shos.jpg
Ogólnie z fabryki już kiepsko zamocowane wyszło, najlepiej sfabrykować te blaszki końcowe jak masz zgnite a górę przykleić na klej do szyb albo inny silikon.
Takie rady daje a sam od ponad dwóch lat jeżdżę z mocno wiszącą dokładką :P
dawidd
Wysłany: Sob Sty 18, 2020 10:21
I to jest konkret odpowiedz :)
Ja mam przedlifta 2004r, musiałem oderwać jeden próg do wymiany błotnika. Dolnych blaszek w ogóle nie było. Co do bocznych to 1 jest pęknięta, ale nie jest metalowa tylko plastykowa i raczej wygląda na oryginał, muszę się jej jeszcze przyjrzeć.
Nie wiesz gdzie można dokupić te dolne blaszki i mocowania przednie i tylne?
[ Dodano: Sob Sty 18, 2020 10:17 ]
znalazłem cos takiego
https://pl.aliexpress.com/item/32764011735.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.246a4b97ZfqMzZ&algo_pvid=9679210e-02ac-4481-aaf4-79ad89fcb9dd&algo_expid=9679210e-02ac-4481-aaf4-79ad89fcb9dd-42&btsid=e9f15d26-4e12-4001-a881-de776c1b3724&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
[ Dodano: Sob Sty 18, 2020 10:21 ]
albo... :)
https://allegro.pl/oferta/klip-klips-biurowy-binder-clips-19mm-12szt-6611594273
marekp90
Wysłany: Sob Sty 18, 2020 11:23
ja zrobiłem całość na kleju do szyb. U góry poleciałem po całej długości, na dole co pewien kawałek, żeby w razie czego woda miała ujście. Trzyma się to bardzo mocno :D
[ Dodano: Sob Sty 18, 2020 11:23 ]
Lub masz linki: https://aparts.pl/partscatalogue/c60583-romix,11-C60583-FRMX-0-0-RMXC60583.aspx#
lub
https://aparts.pl/partscatalogue/c60526-romix,11-C60526-FRMX-0-0-RMXC60526.aspx#
romix.pl - tam masz spinki do różnych aut
dawidd
Wysłany: Sob Sty 18, 2020 18:04
ja nie chce tego wklejać na klej do szyb bo w niedalekiej przyszyci znów będę go zrywał do lakierowania auta. Dlatego chce to zrobić z możliwością demontażu
[ Dodano: Sob Sty 18, 2020 18:04 ]
tak sie zastanawiam czy to jest prawidłowy montaż:
jeśli tak to czy niczego tu nie brakuje? Przecież przy takim montażu zbiera sie w dolnym miejscu mnóstwo błota które nie ma jak uciec.
I druga rzecz - te mocowanie powinny byc od zewnętrznej czy od wewnętrznej strony nakładki na próg?
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 18, 2020 22:07
Tak jest to niestety fabryczny montaż, W każdym się zbiera ten syf, ja osobiście zaczynam myśleć o chlapaczach, żeby to ograniczyć. ;-)
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Nie Sty 19, 2020 08:28
To jest foto akurat tyłu, więc chlapacze nic nie pomogą.
Rozwiązanie bezsensu, ale trudno, jak będę malował nadkole to zamaskuje to miejsce jakąś gruba warstwą masy uszczelniającej czy czymś podobnym
Brak nowych postów [MG ZR160] Czym uszczelniacie glowiczke ?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 07, 2020 12:05
MultecFSO
Brak nowych postów [r200] nakladki na pedały
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 13, 2009 21:29
Lewis
Brak nowych postów [MG ZR] Odklejająca się nakładka progu.
ceremony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 20, 2009 09:48
spider666
Brak nowych postów [Rover streetwise 1.4i] demontaż plastikowego progu
Gonso123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 24, 2018 21:48
Gonso123
Brak nowych postów [MG ZR160] HGF?
Ciufa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Mar 31, 2012 22:18
Ciufa
