Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 td4 odpala na plaku i brak reakcji na gaz]
vaderrover
Wysłany: Pon Mar 02, 2020 20:04   [Freelander 2.0 td4 odpala na plaku i brak reakcji na gaz]
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem z nowo nabytym ferkiem . Jak napisałem w tytule auto odpala na plaku i pracuje już później normalnie na ropie ale nie reaguje na gaz . W aucie wymieniono pompe wysokich cisnien pompa kolo aku podaje normalnie .Po podlaczeniu do kompa pokazuje błąd czujnika ciśnienia na listwie oraz błąd elektrozaworu. Podmieniłem ale bez zmian. Może ktoś się już z czyms takim spotkał, lub ma jakiś pomysł. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Mar 02, 2020 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 20:54
Uderz do Syntaxa.On się bawi Freelkami etc.
vaderrover
Wysłany: Sro Mar 04, 2020 17:59
Ok dzięki.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander 1.8] Brak reakcji na kluczyk
dreifah Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Wto Lip 12, 2011 10:07
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] problem z obrotami silnika, brak reakcji na gaz
Zander Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Mar 17, 2017 10:02
Zander
