Wysłany: Sro Cze 24, 2020 18:04 [MGF] Brak możliwości wbicia innego biegu niż wsteczny.
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Cześć, jestem nowy więc zacznę od przywitania wszystkich.
Dwa dni temu spełniłem swoje marzenie i kupiłem MGF.
Radość nie trwała długo, bo dziś okazało się że w deszcz na fotele leci woda, ale to do ogarnięcia. Najgorsze jest to, że zajechałem po pracy pod dom, wbiłem wsteczny do parkowania i już nie da rady wbić żadnego biegu do przodu. Chodź dźwignią można ruszać, to jest jakby przechylona i cały czas jedzie tylko do tyłu. Bardzo proszę o pomoc, co się mogło stać i co z tym zrobić.
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 18:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam serdecznie.To ze leci woda,jest do ogarniecia.Poszukaj tematu Sknerka o regulacji szyb do dachu.Co do biegow obstawiam wysprzeglik.Ale zapytaj BetJara bo mial problem ogolny z biegami.Teraz poogarnial temat czesciami z peugota chyba
I jesli mozesz,podeslij prosze jakies fotki na PW.Byc moze znam auto.
edycji :.
Cześć, dzięki za odpowiedź. Co do wysprzęglika, to wydaje mi się, że gdyby to on był winny, to nie byłbym w stanie rozpiąć sprzęgła, więc przy kręceniu rozrusznikiem przy wciśniętym pedale sprzęgła auto przemieszczałoby się, a tak nie jest. Jestem w stanie normalnie odpalić i operując sprzęgłem ruszyćdo tyłu jak i się zatrzymać nie dławiąc silnika. Bardziej podejrzewam któryś z elementów pomiędzy drążkiem, a skrzynią, ale nie wiem jak to tam jest rozwiązane, czy nie zastosowali np. jakichś plastikowych kołków czy innych tego typu słabych punktów. Zdjęcia Ci wyśle jak tylko zrobie jakieś lepsze, bo mam tylko tak na szybko strzelone.
Dziękuję za porady. W moim przypadku winowajcą była zawleczka mocująca jedną z linek do wybieraka. Najzwyczajniej zgniła i się rozleciała. Całe szczęście, że pod domem, a nie w drodze po zakupie, bo miałem 400km do pokonania. Tymczasowo problem rozwiązany za pomocą samoróbki wyciętej kątówką ze wspornika z grubej blachy.
Można dostać samą taką zawleczkę, czy wytępuje to tylko z linką? Bardzo byłbym też wdzięczny za numer części, jeśli ktoś z tu obecnych jest w stanie podać. Od razu zmienię też drugą.
