Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam serdecznie.
Od dwóch lat byłem szczęśliwym posiadaczem R75 po lifcie , aż do teraz.
W ostatnim czasie, przestały mi działać czujniki parkowania.
Gdy włączę wsteczny ( w moim przypadku automat )
słychać krótkie bardzo ciche jedno piknięcie, i na tym koniec.
Można dojechać na zero do ściany, a układ milczy.( światła wstecznego biegu świecą )
Zauważyłem jeszcze,że brak jest sygnalizacji dźwiękowej przy otwarciu drzwi, na włączonych światłach mijania. ( kiedyś była )
R75 mają coś takiego jak Speed Limit, po przekroczeniu zadanej prędkości, na komputerze pokazuje się czerwone ostrzeżenie i coś wpodobie do gongu.
Teraz brak sygnalizacji akustycznej, tylko ostrzeżenie na wyświetlaczu.
Jednym słowem, auto zamilkło.
Czy jest możliwe, że nawalił buzzer w liczniku ?
czy wymiana buzzera coś pomoże ?
A może usterka jest gdzie indziej.
Pytam, bo posiadam drugiego R75, jako dawca organów,
ten sam model też po lifcie, tylko 2004 rok
Czy wstawienie buzzera od dawcy coś zmieni ?
a może przełożyć całe zegary ?
(tylko czy auto będzie odpalać na innych zegarach ? )
Proszę szanownych kolegów o jakieś sugestie.
Ostatnio zmieniony przez Urban_1969 Czw Cze 18, 2020 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 19:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
odpali na innych zegarach - do testu można tak zrobić
[ Dodano: Sro Cze 17, 2020 20:16 ]
później zmieni sobie głośniczek, bo zegary to albo trzeba by zakodować albo przełożyć pamieć ze starych, ale na test czy buzerr się odezwie to jak najbardziej
Jaki masz parktronik w białej czy czarnej obudowie?
Urban_1969 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
