Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 160] Falujące obroty, brak mocy,
Toby0
  Wysłany: Nie Lip 12, 2020 18:16   [Mg ZR 160] Falujące obroty, brak mocy,
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam od niedawna zr'a zaczęła falować na obrotach, na jałowym zazwyczaj gdy się rozgrzeje obroty skaczą od 500-1200, gdy spadają czasem dusi się i gaśnie, a czasem nie faluje tylko utrzymuje stałe wysokie obroty ok. 1200 (normalnie trzyma 950-1000) podczas jazdy przy 4.5k obrotów traci moc i przy 5k dalej nie jedzie, dodam że czyściłem przepustnice, sprawdzałem silniczek krokowy - na zapłonie działa lecz wydaje dziwny dźwięk terkotania nie wiem czy tak powinno być (filmik). Świeci się check engine, mg było podpinane pod kompa wyskoczył błąd P0650-uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL. błąd skasowany ale sytuacja się nie poprawiła po chwili znów się zapalił check nie mam pojęcia od czego to może być. Jakieś porady?
Filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=nxHjo1qWqOk
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
krokowy
Wysłany: Nie Lip 12, 2020 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Lip 14, 2020 06:56
masz tak na pb i lpg?
Toby0
Wysłany: Wto Lip 14, 2020 16:29
Tak
dawidd
Wysłany: Sro Lip 15, 2020 07:36
Toby0 napisał/a:
działa prawidłowo
Co do falowania obrotów - czy podczas czyszczenia przepustnicy demontowałeś ja? Podłączyłeś prawidłowo odmę? Odkręcałeś TPS? Czy jest ustawiony prawidłowo(gdzieś były na forum wartosci jakie maja byc przy zamkniętej przepustnicy). Takie rzeczy jak świece i przewody sprawdzałeś?
Jakim kompem sprawdzasz auto?
Toby0
Wysłany: Nie Lip 19, 2020 13:27
No to tak... po tygodniu walki, przepustnica została zdemontowana i wyczyszczona, odma podłączona prawidłowo, tps również był sprawdzany i działa prawidłowo, przebicia na kablach nie ma, świece zostały wymienione na nowe.. dodam że niecałe pół roku temu wymieniłem sondę, jednak coś czuje, że jeszcze ona została do sprawdzenia... Możliwe też, że to katalizator, bo auto nie jedzie ma problem wkręcić się na obroty i przez ten tydzień spalił z 15l/100km beny. Miałem też kiedyś problem z wypadającymi zapłonami.
Teraz pytanie czy jeśli sonda będzie w porządku to emulator sondy załatwi sprawę?
[ Dodano: Nie Lip 19, 2020 13:27 ]
i jaki typ emulatora ewentualnie by się nadawał?
Brak nowych postów [R 220 SDi 97'] brak mocy, obroty do 3 tys, gasnacy silnik
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 27, 2010 18:31
praktis
Brak nowych postów [R214Si]Dziwny brak mocy słabe obroty
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 04, 2011 12:14
Lesior
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Z trudem odpala, obroty spadają, brak mocy
jarekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Sie 01, 2010 19:30
jarekz
Brak nowych postów [R200] Duże spalanie, brak mocy, dziwne obroty.
kiko117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Nie Gru 04, 2011 16:17
kiko117
Brak nowych postów [ R25 1.4 16v ]Falujące i niefalujące obroty ....
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sty 08, 2015 08:08
hannar
