Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]wymiana wtryskiwaczy
grota10
  Wysłany: Wto Lip 28, 2020 11:38   [R75]wymiana wtryskiwaczy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Musze niestety wymienic wtryski,bo leja jak djabli. Czy sam sobie poradze ,czy lepiej oddac mechanikowi.Czytam ze problem jest w wyciagnieciem.I jeszcze jedno pytanie,czy jesli dam do regeneracji to potem wkładam do auta i jadę,czy muszę jakoś komputerem adoptować? Jeśli urwę przy wycofaniu i kupię drugi to czy w tym przypadku muszę adoptować czy nie?
Pierwszy i drugi przypadek mnie interesuje
[ Dodano: Wto Lip 28, 2020 11:38 ]
Wszystkim dziękuję za szybką odpowiedź. Coraz bardziej kocham tą grupę
Wysłany: Wto Lip 28, 2020 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 28, 2020 13:38
Zadajesz pytanie na które sam musisz sobie odpowiedzieć. Czy dasz sobie radę? a kto ma to wiedzieć ? kto wie jakie masz umiejętności, jakie masz narzędzia i wiedzę ?
A odpowiedz na drugie pytanie brzmi :Nie, w tym silniku nie koduje się/ nie adaptuje wtryskiwaczy. I nigdy nie zrozumiem co tu można kodować w tak prostym urządzeniu.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
grota10
Wysłany: Wto Lip 28, 2020 16:07
Chodzilo mi o to czy w roverach wystepuja trudnosci w wyciagnieciu wtryskiwaczy.Sa bowiem modele aut z ktorych prasa dziesieciotonowa ciezko jest wyrwac ,a sa modele w ktorych ten problem nie wystepuje.Pytanie wiec bylo do kolegow i kolezanek ktorzy to juz robili sami a nie do teoretykow.Sama wymiana to pryszcz,mozna to zrobic przed blokiem tym bardziej ze jak piszesz nie trzeba kodowac.Wiekszosc aut ma kodowane wtryski i to tych bardziej popularnych dlatego tez bylo moje drugie pytanie.Nie rozumie twojego zirytowania
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 28, 2020 19:57
Czytałeś chociażby to : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54947
Moje 3 wtryski wręcz "wypadły" a z jednym była toczona 2 godzinna walka. Po użyciu dorabianych narzędzi na miejscu, porządnej dźwigni wyszedł - ale zniszczony. Przy okazji zniszczona została pokrywa zaworów. Po dwóch miesiącach jak wyjmowałem je ponownie to wyszły delikatnie. Wiec jak widzisz bywa rożnie. Raz bywa łatwo, raz ciężko - więc trudno odpowiedzieć na pytanie czy są trudności z ich wyjęciem - bywają - a problemy te są do rozwiązania w zależności od posiadanych narzędzi i wiedzy. Wiec dla jednego jest łatwo, dla drugiego trudno. Jak pójdzie z Twoimi - kto to wie. Wiec nie irytuj się skoro odpowiedz nie jest jednoznaczna.
Co do kodowania wtrysków - w tym modelu się tego nie robi - a czemu się robi w innych - nie wiem, jak dla mnie to tylko sztuka dla sztuki skoro wymieniasz na takie same. Przecież wtryskiwacz to taki lepszy elektrozawór - jak ECU rozpoznaje czy to akurat ten wtrysk a nie zamieniłem trzeci z drugim? Na rożnych forach można przeczytać że to kodowanie nic nie zmienia, i bez tych zabiegów tez jeździ wszystko normalnie.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 29, 2020 06:45
na forum wszystko znajdziesz...
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789
u mnie bez problemu wychodzą wtryski - jak poluzujesz nakrętki i odpalisz to powinny sie unieść(rob po kolei, nie wszystkie na raz) Jak nie wyskocza 2, 3 mm do góry to dajesz gazu i w większości wypadkowa wyskoczą (nakrętki luzujesz, nie odkręcasz!)
grota10
Wysłany: Pią Wrz 18, 2020 20:43
no i luz.Wtryski zamowione,auto idzie do mechanika co by mnie glowa nie bolala
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2020 20:43 ]
Okazalo sie ze wtryski w porzadku,nie potrzebnie sie pospieszylem z kupnem.Moze ktos potrzebuje ,moge odsprzedac oczywiscie taniej.Sa z gwarancja roczna
Brak nowych postów [R75] Wymiana wtryskiwaczy
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Sty 23, 2014 09:47
MaReK
Brak nowych postów [R75]wymiana wtryskiwaczy
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 24, 2020 21:50
grota10
Brak nowych postów [R75] Oringi wtryskiwaczy PB
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 06, 2014 07:36
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie wtryskiwaczy
AHIGIENIX Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 16, 2016 16:12
Brak nowych postów [r75]Kolejność wtryskiwaczy LPG
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Mar 28, 2015 18:34
tomi24lbn
