Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja - tarcie przy skręcie w prawo
dexter77
  Wysłany: Wto Lip 28, 2020 22:42   [R75] Klimatyzacja - tarcie przy skręcie w prawo
Witam, zauważyłem dziwne tarcie, otóż przy załączonej klimatyzacji podczas upałów (wtedy kiedy załącza się "buczenie" klimy) słychać dziwne tarcie przy skręcie w prawo.
Podczas postoju i przy wyłączonej klimatyzacji tarcia nie słychać. Gdy klimatyzacja chodzi (ale bez "buczenia") wówczas przy skręcie również nie ma tarcia.
Swoją drogą dlaczego podczas silniejszych upałów klima "buczy"? Co się wówczas załącza? Jak tylko temperatura wewnątrz się już wyrówna wówczas buczenia nie ma. Najgorzej jest podczas jazdy w korku - wówczas "buczy" niemiłosiernie.
Klima chłodzi ładnie, nie zauważyłem aby były jakieś problemy z chłodzeniem w aucie.
Wysłany: Wto Lip 28, 2020 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sro Lip 29, 2020 00:42
dexter77 napisał/a:
Koło pasowe wału się kończy.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
dawidd
Wysłany: Sro Lip 29, 2020 06:39
moze tak byc jak pisze BetJar, - klima to duze obciążenie dla kola pasowego. Gdy skręcasz kolami dodatkowo obciążasz to kolo pompa wspomagania i możliwe ze juz kolo za bardzo jest "naprężone"
dexter77
Wysłany: Sro Lip 29, 2020 07:35
Wymieniałem koło pasowe już 3 razy w ciągu 5 lat... Nigdy takiego objawu "tarcia" nie miałem.
Można jakoś sprawdzić, czy to na pewno to?
Pamiętam, że przy kole pasowym był bardzo charakterystyczny klekot cały czas, niezależnie czy skręcałem w lewo, czy prawo. Teraz jest to typowe szuranie / tarcie przy skręcie w prawo, ale tylko jak załącza się klima (chyba sprężarka gdyż wyje/buczy)? Bardziej przypomina głośny szum niż klekot. Jakby wiatrak o coś szurał.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 29, 2020 08:13
nagraj filmik bo tak to ciężko cos wywnioskować.
Co ty kupujesz za kola jesli wymieniłeś 3 przez 5 lat? Moze masz zapchany osuszacz(powinno sie wymieniać raz na 2 lata) w klimie przez co sprężarka znacznie ciężej chodzi i tym samym rozwala koła pasowe
dexter77
Wysłany: Czw Lip 30, 2020 19:51
Ok nagram dziś, koła corteco, ostatnio dayco.
[ Dodano: Sro Lip 29, 2020 14:38 ]
Pojeździłem dziś po parkingu i nagrałem co trzeba.
1. Normalna praca klimy na postoju:
https://youtu.be/YN3TYfSnNwc
2. Praca klimy na najwyższych obrotach przy temp. 30 stopni po odpaleniu auta / w korku w mieście podczas dużego upału (załącza się na jakiś czas dodatkowy wiatrak?)
https://youtu.be/6KD9EFgh0XU
3. Praca koła pasowego itp. Falowanie to od stabilizacji video.
https://youtu.be/Us2-H-ei8Oc
4. Szum / buczenie / tarcie - nie wiem jak to nazwać, przy skręcie w prawo (nawet lekkim). Co istotne zauważyłem, że to buczenie jest większe w momencie dodawania gazu / przyśpieszenia przy skręcie w prawo. Występuje tylko gdy załącza się dodatkowe urządzenie klimy z filmu nr 2 wyżej.
Parkowanie, słychać to tarcie w tle około 7-8 sekunda:
https://youtu.be/3X7r1tbwYj8
Jazda w kółko w prawo, najlepiej 13-15 sekunda (jak dodaje gazu) i potem około 20-22 sekunda:
https://youtu.be/vBfjoMKY_bw
Jakieś pomysły?
[ Dodano: Czw Lip 30, 2020 19:51 ]
Będę wdzięczny za pomoc :)
mocu
Wysłany: Sob Sie 15, 2020 13:31
Możesz mieć urwane zaczepy od śmigła wentylatora i przy skręcaniu dostaje wibracji. Ja nawiercilem dziurki, nagwintowalem i na kleju dokręciłem
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy pałnym skręcie
koziet Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 23, 2013 10:59
koci_flak
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Coś stuka przy skręcie
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 04, 2009 21:57
Skiba
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy hamowaniu auta.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Sty 07, 2013 19:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy manewrach kierownicą.
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 26, 2015 13:12
keda
