Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 08:43   [R75] Spadające obroty silnika
Mam mały problem ponieważ nie wiem co się dzieje i czym może to być spowodowane.
Podczas dojeżdżania do skrzyżowania i wciśnięciu hamulca obroty silnika spadają około 50-100 obr/min i po ok 30-45 sekundach wracają do normy. Odczucie jakby samochód się przyduszał. Zawsze jest to razem kiedy obroty schodzą i wciskam w tym samym czasie hamulec. Na pewno nie jest to spowodowane techniką jazdy, czyli dojeżdżaniem do skrzyżowania na biegu i jednoczesnym hamowaniem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spyder
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:21
Podpinam sie pod ten temat.
Mam identyczny problem jak kolega apples, nie dzieje sie to zawsze ale czasami tak bywa.
Czym to może być spowodowane??
Taki sobie R75
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 15:46
Zastanawiam się czy czasami to nie jest wina serwa, pompy wakum, albo "filterka chyba zwrotnego" na przewodzie plastykowym od serwa do pompy wakum. :roll:
pawel.o83
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:01
sprawdź przepustnice, czy aby czasem sie nie zacina puszczająć pedał gazu i przeczyść silniczek krokowy
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 16:05
Czytaj opisy - CDT :wink:
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:17   [R75] Obroty silnika
Mam dziwny objaw z obrotami silnika. Występuje to sporadycznie, ale występuje. Podczas jazdy gdy chcę zmienić bieg lub wrzucić na luz puszczam pedał gazu, a obroty silnika nie spadają od razu. Efekt taki, jakby jechał dziadek który nie umie jeździć i auto przy zmianie biegów wyje. Nie trwa to długo, 2-3s, ale wystarczy aby był efekt wycia i delikatnego szarpnięcia przy zmianie biegów. Zauważyłem że jest to też powiązane ze spadającymi obrotami podczas dojeżdżania do skrzyżowania i hamowania (temat wałkowany na forum, ale bez diagnozy). Wpływ na to ma również chyba temperatura otoczenia i samego silnika. W lecie występowało to częściej, a w zimie po długiej jeździe lub intensywnej jeździe po mieście. Po krótkiej przerwie w jeździe i ponownym uruchomieniu silnika objawy ustępują do pewnego dnia kiedy mu znowu odbija. Czasami jest tak ze cały dzień tak jest, jeżeli postoje są krótki i silnik się nie wychłodzi. W zimie mam to chyba 3 raz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:29
apples, wygląda na problem z potencjometrem przy pedale gazu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:32
Też tak myślałem. Tyle że występuje to tylko w tych dwóch przypadkach co opisałem.
Gdzie on się znajduje i możne znasz numer katalogowy?
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 14:06
Może najpierw T4,żeby wykluczyć inne przyczyny?Nie wygląda mi to na potencjometr.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 14:23
Tyle że w naszych okolicach nie ma T4.
Czy w Warszawie na Żoliborzu najlepiej w okolicach Krasińskiego możecie kogoś polecić z T4?
Ewentualnie gdzieś po trasie Gdynia - Warszawa.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sty 10, 2010 15:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 14:35
Proponuję sprawdzić dokładnie układ ładowania aku , a szczególnie regulator napięcia .Wstępną diagnozę zrobić na postoju z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami ( bez obciążenia )zwiększając i zmniejszając obroty i drugą przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach. Możesz włączyć p. 9.0 testu komputera. Alternator i aku ( oprócz potencjometra) ma wpływ na regulację obrotów przez ECM.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 15:07
Sprawdzałem wcześniej. Wskazania na postoju powyżej 14V. Na uruchomionym silniku ok 14V.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:08
Nie chodzi o sprawdzenie ile ładuje , tylko o to jak ładuje (ze wzrostem i spadkiem obrotów).Mam na myśli sprawdzenie charakterystyki ładowania alternatora.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:15
SeniorA ja bardziej podejrzewam zawór recyrkulacji spalin (WAV100420) 8510381. Valve-control-exhaust gas recirculation engine exhaust.
Może też być wina potencjometru SKB001021PMA jak napisał Rowan.
Jakby problem z ładowaniem to opisany problem byłby często, a występuje sporadycznie.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:58
apples napisał/a:
Jakby problem z ładowaniem to by działo się często, a objaw występuje sporadycznie.
nie koniecznie , to jest elektronika. Zwracam uwagę na alternator, bo miałem tak samo w Megane II. Serwis Renault i cały jego sprzęt nie poradził sobie z tym , dopiero jak zauważyłem zbieżność nie występowania usterki z włączeniem max. ilości odbiorników , doszedłem do przyczyny. Wymiana alternatora rozwiązała skutecznie problem i od 2 lat jest OK. Oczywiście u Ciebie może być co innego, ale warto mieć to na uwadze.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:06
OK. Sprawdzę ładowanie podczas jazdy, hamowania itp.
Dziadek napisz na co Tobie to wygląda.
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 21:51
Wiesz,to trudno ocenić,ale potencjometr zostawiłbym na koniec.Czytałem na forum,że ktoś miał podobny objaw i padał jakiś zawór.Życie narazie oszczędziło mi takich niespodzianek,mimo że nie jestem nowicjuszem.Napisałem,żeby go podpiąć do kompa bo mam dobre doświadczenia z diagnostyką.W zeszłym roku pojechałem te kilkaset kilometrów i PHJOWI wszystko mi wydrukował co mojemu dolega.Wyszło wszystko.
Takie moje zdanie i życzę ci powodzenia.
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 16:32
SeniorA sprawdziłem i wyszło mi tak:
1. Podczas jazdy z włączonymi odbiornikami 13,8V - 14,2V
2. Na postoju - różne obroty 14V
3. Silnik wyłączony 12V - 12,2V
4. Silnik przed uruchomieniem z pracującą pompą paliwa przy akumulatorze 11,8V po
wyłączeniu pompki 12V
5. Uruchamianie silnika - chwilowy spadek do 9,8V po 3-5s 14V
Przy wyłączonym ogrzewaniu usłyszałem dzisiaj podczas uruchamiania odgłos przetaczającej się wody przez nagrzewnicę. Trwało to ok. 3s. Myślisz że da się to odpowietrzyć , czy raczej tak będzie. Czy po każdym odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego trzeba odpowietrzać? Już zgłupiałem.
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 22:13
apples napisał/a:
musi się dać odpowietrzyć,tylko trzeba to robić kilka razy.
apples napisał/a:
nie , odkręcenie korka nie zapowietrza.
Z tych pomiarów napięcia można sądzić, że aku jest nidoładowany albo ma swój wiek.Na wyłączonym silniku po paru minutach dobry aku powinien mieć 12.5 V., ale nie mniej jak 12.3 V. Spadek napięcia przy rozruch tez dość duży.
Andrzej
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 22:19
Odpowietrzałem kilka razy.
Akumulator ma ponad 2 lata. Kręci całkiem porządnie. Myślisz że podłączyć go pod prostownik?
[ Dodano: Pon Sty 11, 2010 22:19 ]
W kabinie było włączone światło, może dlatego ten spadek. Samochód stał ok. 4h jak sprawdzałem. Chwilowy spadek może też dlatego że webasto kręciło. Wyłączyłem i przy drugi odpaleniu sprawdziłem napięcie przy rozruchu.
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2014 08:09
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów i klima:O
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 22, 2010 21:32
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem na zimnym silniku, spadek obrotów
andye398 Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 15, 2015 12:56
andye398
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
