Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Wystrzelił nie do zdarcia
j_zuzia
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 07:50   [75] Wystrzelił nie do zdarcia
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Ostatnio zatarło mi się łożysko w wysprzegliku tak że stopnia się plastikowa tuleja. kupiłem jakiś czas temu metalowy wysprzegliku ale jeden element w nim był plastikowy.
Kupiłem nowy wysprzegliku ale użyłem z niego samo łożysko.
Bo po kilku zabiegach wolałem wsadzić stary.
Plastikowa tuleje wymieniłem na mosiężna, kupiłem mufkę w hydraulicznym 1, 1/4" na tokarka i osiągnąłem niemal idealny kształt.
Co do wytartej obudowy, wsadziłem na wałek aluminiowy (miałem 5cm średnicy i klina) i nadspawalem żeby był trochu grubszy tam gdzie się wytarł od śrub blokujący, troche pilniczkiem, troche szlifierka i gotowe.
Śruby też się wywarły ale tu tylko wymiana.
Życzę miłej regeneracji, a jak by ktoś chciał mam nowy wysprzegliku bez łożyska do sprzedania.
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 06, 2021 19:53
Ja mialem ten sam efekt i proponuję prewencyjnie przy montowaniu tego blaszaka dospawac grubszy kawałek w to miejsce. To musi puścić.
dawidd
Wysłany: Nie Lut 07, 2021 07:13
a uszczelkę pod tym tłokiem dałeś nowa? Nie wiem czy dobrze pamiętam ale ja miałem problem ze zdobyciem jej - dzwoniłem do tazu bo z tego co pamiętam ona jest kwadratowa - w tazu nie sprzedają uszczelek. Łożysko oporowe trz z tego co pamiętam to ich jakaś konstrukcja - czyli tez nie do dostania
j_zuzia
Wysłany: Nie Lut 07, 2021 20:40
Uszczelka została stara. Sprawdzona w image na różnych wysunieciach tłoczno. Co do tych lipnicy łożysk jedyne co zrobiłem to dodałem wazeliny bo nic innego nie wymyśliłem.
Wysłany: Nie Lut 07, 2021 23:34
Uszczelki nie wymieniałem. U mnie wszystko jeszcze było w jednym kawałku tylko wyczyscilem, przesmarowalem łożysko, dałem tam srubki z grubszymi łebkami, żeby mialo sie co wycierać (fabryczne były tuż prawie przecięte, a blaszak zaczął się wgryzać w przyłącza przewodów.)
