Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] zegary od diesla do benzyniaka
marco2602
Wysłany: Pią Lut 12, 2021 09:33   [R45] zegary od diesla do benzyniaka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
witam
kolejne pytanie, czy będą pasować zegary do R45 1.8 benzyna od R45 2.0 diesel? na zdjęciach patrzyłem to widać że złącza te same, jest tylko jedna żarówka więcej czyli to kontrolka od podgrzewania chyba świec. więc czy zegary są uniwersalne i tylko kwestia podłączenia tej dodatkowej żarówki o ile ma się diesla lub nie podłączenie jej w przypadku benzyniaka? na zdjęciach porównanałem to jest ta osobna żarówka zasilana jakby osobno dwoma kablami, więc nie jest zasilana z tych dużych złącz, nie wiem może ktoś podpowie.
Wysłany: Pią Lut 12, 2021 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Lut 12, 2021 12:31
Obrotomierz nie będzie działał poprawnie. Poza tym - pasują.
marco2602
Wysłany: Pią Kwi 09, 2021 21:06
miałem pod ręką od diesla więc pytałem,ale właśnie jest problem z obrotomierzem i dlatego chce zmienić. R45 miał w momencie kupna wskazówkę z drugiej strony tego ogranicznika, przełożyłem ta wskazówke od 0 i obrotomierz zaczął chodzić ale czasami się przytnie więc trzeba stuknąć w kokpit i znowu działa. dobra dzięki szukać od benzyny.
[ Dodano: Pią Kwi 09, 2021 21:06 ]
witam
więc od czego by tu zacząć, jakiś czas temu pytałem o zegary od diesla do benzyny, wtedy kupiłem te zegary no i temat wydawał się skończony. jak zamontowałem te "nowe zegary" to byla choinka że palił się hamulec ręczny i abs, jak się pukło w szybke czy w kierownicę to gasły i się zapalały, więc przeczyściełem wszystkie styki i sprajem do elektryki z psikane.po tym się poprawiło że jak się przywaliło mocno to się czasami zrobiła choinka,więc odpuściłem że zwrotem zegarów, po prostu jeżdżąc się nie nie działo, problem powrócił teraz, z licznika robi się choinka ale po nagrzaniu się elektroniki w liczniku, czyli przekręcam na zapłon i kilkanaście minut choinki nie ma a potem caly czas jest.podłączyłem ten stary licznik gdzie jest problem z obrotomierzem no i choinki nie ma wcale, mozna stukać pukać i nic się nie dzieje.
ale do rzeczy tutaj są białe zegary, i teraz pytanie czy będą pasować te czarne? jeden ze sprzedawców stwierdził że do tych czarnych do licznika idzie sygnał że skrzyni a do tych białych z abs a jakoś na wyglądzie mi nie zależy.
https://allegro.pl/oferta/rover-45-benzyna-licznik-zegary-10238855412
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegary-rover-45-10152336634
Brak nowych postów [R420]Przewod klimatyzacji diesel pasuje od benzyniaka?
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 23, 2011 12:34
gacek
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zegary - zmiana mil na km
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lis 08, 2010 14:57
own
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
Brak nowych postów [R45] zegary z komputerem pokładowym
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 18, 2015 14:28
Brak nowych postów [R400] Czy zegary z 45 pasują do 400 ?
[R400 2.0 TDi `97r.]
andy.lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2009 11:26
