Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 i centralny zamek]
teodorparker18
  Wysłany: Nie Sie 22, 2021 22:46   [Rover 25 i centralny zamek]
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Dzień dobry. Czy ktos wie gdzie znajduje sie moduł centralnego zamka w roverze 25
i jak go naprawic? Prawdopodobnie przez zwarcie kabli przy tylnej klapie uległ on uszkodzeniu. Siłowniki zamków działają. Pozdr
Wysłany: Nie Sie 22, 2021 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sie 23, 2021 07:00
SCU masz pod radiem
teodorparker18
Wysłany: Sro Wrz 01, 2021 22:55   R25 centralny zamek awaria
Czy to jest to czerwone pudełko na zdjęciu? Ewentualnie za skrzynka bezpieczników jest jeszcze taka czarna skrzynka, ale to chyba sam immobilizer. Sprawdziłem obie puszki, układy wyglądaj ok. Kabel należy klapie naprawiony, ale zamek centralny nadal nie działa. Ma ktoś pomysł gdzie może być problem? Dodam, że siłowniki zamków działają, tylko prąd do nich nie dochodzi. Problem zaczął się od przecięcia kabli przy klapie, od tego momentu centralny zamek padł całkiem.
tomi_zog
Wysłany: Nie Paź 24, 2021 12:09
to z literka "D" to centralka, te czerwone to moduł komfortu, kable w tylnej klapie na pewno dobrze naprawione, przeleć miernikiem na przejście tylna wiązkę, a bezpieczniki sprawdzałeś? autko odpalasz normalnie??
Brak nowych postów [ROVER 214] CENTRALNY ZAMEK
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 17, 2012 22:11
poziomkaZ
Brak nowych postów [Rover 200] Centralny zamek
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lip 04, 2012 19:23
Harry
Brak nowych postów [rover 200 1,4 96] nie działa centralny zamek
kobosan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 28, 2010 11:35
Kaczorinho
Brak nowych postów [rover 214i] centralny zamek.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 07, 2013 12:06
adinek221
Zamknij
