Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysoka temp. układu chłodzenia.
patol
Wysłany: Wto Sie 24, 2021 13:37   [R75] Wysoka temp. układu chłodzenia.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
mam problem z układem chłodzenia. Pacjent r75 1.8T po wymianie silnika (przyczyna strzelony rozrząd). Podczas wymiany zmiana termostatu na PRT. Po odpalaniu temperatura 96 stopni, kilka kilometrów jazdy i idzie na 120 wentylator nie ma siły zbić temperatury. Silnik suchy, płyn czysty nie ubywa i wydaje się odpowietrzony (węże ciepłe).
Pytanie:
Czy ten trójnik (czwórnik) co idzie przy chłodnicy w tym komplecie nowego układu termostatu ma w środku zawór zwrotny? U siebie zastosowałem zwykły trójnik wodny :/
Wysłany: Wto Sie 24, 2021 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jasiu
Wysłany: Wto Sie 24, 2021 22:59
Cześć, a wyjąłeś stary termostat z tylu silnika i wstawileś samą blaszkę? To tego cienkiego wężyka nie podlaczyleś? Przecież to jest do chłodzenia turbiny.
patol
Wysłany: Sro Sie 25, 2021 08:44
Termostat wymontowany. Stary trójnik z chłodzeniem turbiny został a obok jest dany drugi zwykły.
[ Dodano: Sro Sie 25, 2021 08:44 ]
Ta blaszka w starym termostacie jest niezbędna? Ja dałem pełną uszczelkę.
Jasiu
Wysłany: Sro Sie 25, 2021 15:40
Jak uszczelniła i płyn ma przepływ przez obudowę to nie musi jej być. Może chłodnica przytkana albo gdzieś układ, pompa wody może. U mnie nawet jak uszczelka po głowicą była walnięta to się nie grzał, dopiero jak płyn wyrzuciło i było mało to się zaczął grzać. A po co wstawiłeś drugi trójnik? A usunąłeś kulkę w kolektorze ssącym?
patol
Wysłany: Sro Sie 25, 2021 16:02
Chłodnica ciepła jak się dotyka, pompa wody wymieniona.
Dałem trójnik bo nie miałem tego co na zdjęciu, kupiłem tylko termostat a węże sobie dobrałem.
Dziwne że jak stoi to się nie gotuje ma te 90 a wystarczy się przejechać i leci na ponad 100 stopni.
[ Dodano: Sro Sie 25, 2021 16:02 ]
Kulka usunięta.
Jasiu
Wysłany: Sro Sie 25, 2021 21:19
Jak węże sam dobierałeś to może zawężyłeś przekrój któregoś węża, albo Ci się załamał gdzieś na zakręcie. Może jeszcze korek w zbiorniczku zmień na nowy 140
patol
Wysłany: Czw Sie 26, 2021 07:44
Węże są napewno nie pozaginane i przekrój dobrany jak oryginał. Korek co prawda jest stary czarny 140 ale na poprzednim silniku nie było tego problemu. Jedyne co się zmieniło to nowy termostat i silnik.
Jasiu
Wysłany: Czw Sie 26, 2021 08:30
Sprawdź czy nie ma spalin w płynie i kompresję. Mi się robiła bańka powietrzna przy termostacie i nie było przepływu. Spaliny szły do układu chłodzenia przez pękniętą głowicę i robiłem 4 razy uszczelkę
Uspokoiło się dopiero jak kupiłem inna głowicę. A fachowcy zawsze sprawdzali szczelność głowicy i mówili że jest ok.
Marcin84
Wysłany: Sro Wrz 08, 2021 11:29   Re: [R75] Wysoka temp. układu chłodzenia.
patol napisał/a:
To jest zwykły przelotowy trójnik. (jak coś to mam taki na sprzedaż).
Zacznij od zrobienia testu na obecność spalin w chłodnicy, zestaw kosztuje niewiele a
i pracy nie ma wiele przy tym. Dopiero jak on nie wykażę obecności spalin to szukałbym zaburzenia przepływu cieczy. Osobiście kupiłem też kiedyś termostat PRT, który miał wadę fabryczną i otwierał się na około 110 stopni. Potem po wielu próbach dobrałem termostat na węże firmy Gates i on trzymał parametry i otwierał się w punkt.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Brak nowych postów [R75] Wysoka temp.wywala wodę
EUROPA21 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 23, 2018 16:47
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Schemat układu chłodzenia - 1.8
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 18, 2011 16:43
okig
Brak nowych postów [MG ZT] Części układu chłodzenia
kostek_5 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 27, 2019 09:47
adam_26
Brak nowych postów [R75 V6] Wąż układu chłodzenia - dostępność
franki01 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 30, 2017 11:19
franki01
Brak nowych postów [schemat układu chłodzenia R75 2,5v6]
hojka1 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 01, 2018 22:47
hojka1
