[R75] błąd silnika prośba o interpretację
Autor
Wiadomość
hribsatan
Wysłany: Sro Lis 03, 2021 20:03 [R75] błąd silnika prośba o interpretację
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.5 Rok produkcji : 2004
Pomożecie z identyfikacją błędu.
P0480
Cooling fan 1 control circuit malfunction
zwarcie do masy
brak sygnału
błąd sporadczyny
błąd obecny
Co tam się popsuło, co trzeba wymienić.
Wysłany: Sro Lis 03, 2021 20:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Pomógł: 47 razy Dołączył: 14 Sty 2012 Posty: 602 Skąd: Chełmek
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 09:32
P 0480 - obwód sterowania wentylatorem nr.1 --- wadliwe działanie. Sprawdź przewody, sprawdź czy wentylator się włącza.
hribsatan
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 14:45
mam dostęp to Toafa tam można wykonać jakiś test wentylatora prawda?
marcin.misek
Profesor Coding Group
Pomógł: 53 razy Dołączył: 13 Maj 2012 Posty: 1055
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 21:16
hribsatan napisał/a: prawda?
tak
_________________ Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
hribsatan
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 23:17
a moge prosic o porade gdzie ten test moge znalesc w Toafie bo ja tylko bledy umiałem odczytac i nie chce czegos popsuc w aucie
marcin.misek
Wysłany: Pią Lis 05, 2021 20:27
Silnik->kontrola
hribsatan
Wysłany: Pią Lis 05, 2021 22:32
dobrze jutro z rana zbadam ten wentylator a czy mogę sprawdzić jaki mam ? 2 czy 3 biegowy ?
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:37
hribsatan napisał/a: czy mogę sprawdzić jaki mam ? 2 czy 3 biegowy ?
do tego nie potrzeba Toafa , 2004 r to 2-biegowy, wzrokowo - obecność rezystora , ilość przewodów , obroty , temperatura włączania itd.
_________________ Andrzej
hribsatan
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 13:16
własnie przeprowadziłem test
Wyniki badań: nie działa low i medium bieg na Toafie, bieg high działa
Teraz muszę sprawdzić pewnie czy mam rezystor czy nie mam, czy uda sie jakoś na wzork bez sciągania zderzaka?
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 17:45
no to jest 2 biegowy i niski nie działa , rezystor można zobaczyć bez ściągania zderzaka ale do naprawy i tak będzie trzeba zderzak wymontować.
hribsatan
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 02:19
okej
postaram sie go dojrzeć tam przez te szpary co sa miedzy kratkami
