[R75] Bzyczenie w komorze silnika
Autor
Wiadomość
0L0
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 848 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 20:17 [R75] Bzyczenie w komorze silnika
Typ : CDTi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2005
Kolejny dziwny dźwięk, tym razem przy silniku:
https://youtu.be/-aFM7ETdyOU
Ktoś coś?
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 20:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Pomógł: 23 razy Dołączył: 21 Kwi 2017 Posty: 688
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 22:38
Tam nie ma łańcucha?
0L0
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 23:23
Zdecydowanie dźwięk wydobywa się to od strony skrzyni biegów, nie od strony rozrządu.
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10956 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pią Cze 17, 2022 11:28
Łożysko wysprzeglika?
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
tomi_zog
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 156 Skąd: Lędziny
Wysłany: Pią Cze 17, 2022 21:08
spróbuj na wciśniętym sprzęgle
dawidd
Pomógł: 44 razy Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 3433 Skąd: Czestochowa/Radomsko
0L0
Wysłany: Nie Cze 19, 2022 11:25
Pompka jest ledwo roczna - pracuje normalnie.
Łożysko to raczej nie jest - dźwięk dochodzi z górnej części silnika.
Jutro wezmę aparat i nagram coś lepszej jakości.
Wepnę się też TOAFem, może coś wykaże.
[ Dodano : Nie Cze 19, 2022 11:25 ]
No i co? No i nic
https://youtu.be/DYuowHRN9QY
Dzisiaj bzyczenia nie uświadczyłem.
TOAF mobilny okazuje się, że nie działa z moim kabelkiem (Viaken) - nie łączy się z żadnym modułem, nic nie jest w stanie odczytać.
marcin.misek
Profesor Coding Group
Pomógł: 54 razy Dołączył: 13 Maj 2012 Posty: 1069
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 22:28
0L0 napisał/a: OAF mobilny okazuje się, że nie działa z moim kabelkiem (Viaken) - nie łączy się z żadnym modułem, nic nie jest w stanie odczytać.
Możesz coś więcej ? Poprzednia wersja działała ?
_________________ Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 23:11
Może przejściówka. Też mam kabel od viakena, i działa z telefonem, ale nie z każdą przejściówką.
0L0
Wysłany: Nie Cze 26, 2022 13:00
Tak prawdę mówiąc to dopiero drugi raz próbowałem użyć mobilnego TOAFa. Za pierwszym razem chciałem wyłączyć DRLki w drogowych przed badaniem technicznym, ale to było przed implementacją funkcji w programie, więc dałem spokój.
łącząc się z telefonem użyłem fabrycznej przejściówki, ale podłączyłem się też do androidowego radia bez żadnych przejściówek i tam dokładnie te same problemy
Chciałem zakupić moduł WiFi kompatybilny z TOAFem, ale nikt nie był w stanie wskazać jaki kupić.
