Witojcie hej!
Wie ktoś jak się nazywa typ wtyczki stosowany do połączenia samochodu z czujnikami ABS?
Chodzi o stronę żeńską, gdyż męska jest od strony czujnika więc wymienia się ją razem z onym, ale druga strona po kilku (set) rozpięciach i zapięciach wzięła się i rozpadła.
Wysłany: Czw Paź 20, 2022 18:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zapytaj w autoryzowanym Bosch Service. Kilka lat temu miałem cyrki z ABS-em, których przyczyną była wtyczka, ale nie od czujnika, a duża przy sterowniku na pompie ABS. Była już przez innych mechaników wcześniej poklejona taśmą i klejem na gorąco. Zastanawiałem się nad dosztukowaniem używki, ale zapytałem w lokalnym BS i bez problemu taką wtyczkę (nową!) sprowadzili i razem z wymianą kosztowało ledwo więcej niż te zestawy naprawcze do jednej małej wtyczki z linku wyżej.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Zgadza się, w e 46 są te same wtyczki. Akurat jak chodzi o BS to mam jeden w kontakcie. Dzięki.
[ Dodano: Wto Paź 25, 2022 13:11 ]
Niestety bosch się opiera, ale dla potomnych:
Wtyczki są fabrycznie produkowane przez AMPHENOLa ich numer to 4-963505-1
dostępne sa aktualnie głównie podroby w w USA, chinach, albo w anglii: https://www.auto-click.co.uk/4-963505-1
jakby ktoś próbował nr od BMW to ichniejszy numer to: 1393748
