Forum Klubu ROVERki.pl :: Wydech!!!
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 22:56
Wydech!!!
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:38
A co polecacie do R. 825 2 stare tutki wydech zdrowy (wiec raczej nie chce całości wymieniać)
Czy musza końcówke zagietą kupić do dołu tak jak to mam teraz fabrycznie ?
czy jesli założe wygiete do góry to zawsze bede miał troche zderzak okopcony? bo to diesel.
No i w koncu jak to zrobic ? uciąć katówka te stare końcówki i założyc nowe ?
Bede wdzieczny za wszelkie wskazówki lub linki do allegro :)
Sorry moze i to głupie pytania ale naprawde nie wiem dokładnie co i jak :P
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:56
rovero napisał/a:
Tłumik koników Ci nie doda
przelotowy doda ;)
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 12:57 pm ]
Revolt napisał/a:
to jest koszmarne w wygladzie, nie psuj Roverka :mrgreen:
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:12
to było pytanie teoretyczne ;)
zastanawiam sie nad owalem który idealnie wypełnił by mi wyciecie w zderzaku lub tez nad końcówkami ozdobnymi do diesla
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:09
owale sa super w wygladzie :) to jest pomysl godny Rovera :D
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:13
HaDeSsS napisał/a:
owale sa super w wygladzie to jest pomysl godny Rovera
825 nie jest sportowym wozem i zalezy mi zeby nie burzyc całej stylistyki wypracowanej przez kontruktorów a myśle ze owal sie do tego świetnie nada.
a teraz moze ktoś mi powie jak to wyglada od strony techniczno praktycznej :)
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:47
Revolt napisał/a:
pytasz o montaz ? czy uzytkowanie :P bo nie wiem hehe
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 6:06 pm ]
ok, obiecalem i dodaje :) niestety w cyfraku mi bateria padla, wiec robilem komorka , ale chyba daja rade ;)
tutaj ze zdjetym silencerem, ktory lezy na ziemi po prawej ;)
tutaj zblizenie na mugena
widok z boczku
widok z tyl
ta da :mrgreen:
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 21:19
HaDeSsS napisał/a:
pytasz o montaz ? czy uzytkowanie bo nie wiem hehe
O to i o to :)
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:32
z montazem nie bylo problemow, do tlumika masz obejme i do niej musisz przyspawac haki i polaczyc sie z hakami w aucie a wydech wkladasz do rury i gra wiecej przymierzania niz filozofii :)
jezeli chodiz o uzytkowanie to glosnosc regulujesz sobie silencerem , polecam firme Blackflame bo ona daje regulowany silencer :) aa i nie odczulem jak narazie zadnych problemow :)
mugeny charakteryzuja sie tym ze przy delikatnym gazie i delikatnej jezdzie w srodku prawie nic nie slychac ( jezeli puscisz sobie cicho cd to wogole nic ) na wysokich obrotach jest odczucie jakbys pod maska mial v8 :) przy glosnej muzyce nie slychac w srodku . na zewnatrz tak ;)
bula21
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:40
HaDeSsS napisał/a:
a jak z panami w niebieskich czapeczkach ;P nie za glosny na tych wysokich obrotach ;>
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:46
a jezdzisz 50 km/h po miescie ?? czy wiecej :P i jak wtedy z panami ?
ogolnie ostatnio dwa razy przepuszczalem na skrzyzowaniu panow w ( jeszcze ) niebieskich czapeczkach ( bo juz wozy maja srebrne :P ) a potem ruszalem za nimi i troche przegazowalem :P i zero reakcji
pozatym ten wydech ma atest, wiec teoretycznie moga nas w du** pocalowac, ale jak sie znajdzie upierdliwy to do wszystkiego moze sie czepiac
a np wez pod uwage ze scigacze maja glosniejsze wydechy seryjnie ;)
bula21
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:58
HaDeSsS napisał/a:
no prawie 50 :D heh wiec chyba sie skusze na taki tlumik a napisz mi na Pw czy masz cos grzebane przy zawieszeniu i jakie masz fele+oponki :P
k-meal
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:36
czemu temat o wydechu jest w "tuningu wizualnym"?
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:38
mnie nie pytaj :P tak zalozyli i tak jest ;) modek nie czuwa :mrgreen:
rovero
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:39
HaDeSsS napisał/a:
przelotowy doda ;)
2 KM max? nie wmówisz mi że więcej.. bo to tak jak byś chcicał mi tłumaczyć że nalepka Sony doda mi mocy
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:44
rovero napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
przelotowy doda ;)
posluze sie przykladem ;)
ale pierw wprowadzenie ;) katalizatory jak i kolektor wydechowy jak i tlumik koncowy seryjnie sa tak skonstruowane ze spowalniaja wydostawanie sie spalin, jezeli zalozymy kolektor z mniejszymi oporami, zalozymy rure o wiekszym przelocie i wydlubiemy kata i wsadzimy strumienice i koncowy tlumik przelotowy, pozwolimy aby spaliny szybciej sie wydostawaly, przez co mozemy ich produkowac wiecej ;) przez to silnik lepiej "oddycha" ( jeszcze dolot zimnego pow jest potrzebny ) i mamy ogolny przyrost mocy
a teraz przyklad, pewna firma w usa, zamontowala sprezarki na wydechu, aby szybciej odprowadzac spaliny ;) efekt ? z silnika 700km uzyskali 1000km ;) jak znajde link to wrzuce
rovero
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:49
HaDeSsS napisał/a:
Tego mi akurat nie trzeba tłumaczyć :mrgreen:
tylko zapominasz o skrzyni.. innych podzespołach... Dlatego wielkiego przyrostu nie dostaniesz
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 01:50
sorki pomylily mi sie dane, za duzo tego
ale prosze
http://motoryzacja.interi...ata,885802,1135
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 1:51 am ]
rovero napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
skoro tego nie trzeba tlumaczyc to dlaczego kpisz ze naklejka Sony doda mocy ;)
rovero
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 02:00
HaDeSsS napisał/a:
Co ma budowa układu wydechowego do ironi o naklejce Sony? Przeczytaj tamten post raz jeszcze..
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 02:05
rovero napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
moze Ty poczytaj wkoncu ze zrozumieniem
napisales
rovero napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
przelotowy doda ;)
wiec Ci wytlumaczylem ze przelotowy doda wiecej i zebys nie kpil ze naklejka Sony doda
k-meal
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 02:13
HaDeSsS napisał/a:
jak bedziesz wsadzal strumienice, to nie zapomnij o magnetyzerze!
Brak nowych postów [R 75] wydech
Boncky Tuning wizualny 51 Pią Mar 15, 2013 00:00
davidlive
Brak nowych postów [MGF VVC] Dyfuzor i customowy wydech.
nowy889 Tuning wizualny 2 Czw Mar 31, 2022 20:22
nowy889
Brak nowych postów [r200 1.6 '99] sportowy wydech
wymiana tłumika
erjot86 Tuning wizualny 2 Wto Wrz 23, 2008 20:31
BoBaSNH
