Mam wrażenie, że tego grzyba nie miałem. Pali mi się kontrolka SRS. Kostki
pod fotelami są OK - sprawdzałem miernikiem. Czy jestem w stanie zrobić coś
samemu czy musze jechać na komputer??
Szczepan_214i
Leszno (wlkp)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 13:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin Gość
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 14:44 Re: [200] kontrolka SRS + grzyb na poduszcze
Szczepan_214i napisał(a):
Zdecydowanie wygląda to dziwnie... Taka spora purchawa...
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 01:22 Re: [200] kontrolka SRS + grzyb na poduszcze
"Szczepan_214i" wrote in message
Czy to jest normalne??
Nie jest to normalne, raczej niebezpieczne i to bardzo.
Radzilbym odlaczyc akulumator, i po jakis 15minutach rozebrac tapicerke i
wywalic poduszke.
Sama poduszke kupisz za grosze a jak ja wysadzi to bedziesz mial troche
zabawy z wymiana.
No i lepiej zeby przypadkiem komus w pysk nie wywalila
bizon9ek
ROVER 216Si 96r.
Częstochowa
Szczepan_214i Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 09:45 Re: [200] kontrolka SRS + grzyb na poduszcze
wywalic poduszke.
Dzieki za odpowiedź!!
Może mi ktoś opisać jak mam rozebrać tapicerke??
Szczepan_214i
Leszno (wlkp)
brt Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 10:08 Re: [200] kontrolka SRS + grzyb na poduszcze
Szczepan_214i wrote:
tapicerke i wywalic poduszke.
Żeby wyjąć poduszkę pasażera musisz odkręcić schowek i od spodu widać śruby
mocujące poduszkę.
Radze nie popdadć w panikę. Posiadam 214Si z 97 i mam tam zaślepke zamiast poduszki, a grzyba mam podobnego. Podejżewam że przednia szyba soczewkuje promienie słoneczne w tym miejscu i stąd się to bierze. Uspokajam więc że raczej nie ma to związku z uszkodzeniem poduszki. Pozdrawiam.
Ja również tak uważam. Ja mam poduszkę ale również i tego balona. Dotknij tam ręką latem to zobaczysz co te tapicerkę boli:) Po prostu zostaw to bo naprawdę będziesz miał grzyba ale pod okiem - od poduszki
a co do tematu to może masz taśmę w kierownicy zerwaną lub zrywa się. Sprawdź czy działa klakson. Bardzo często taśma powoduje palenie się tej kontrolki. Sam to przerabiałem.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:03
nie przejmuj się to nie od tego grzyba palą się poduszki. Rover w modelach do 1998 roku stosował kiepski klej na tapicerkę, zalecało się aby nie stał na słońcu
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
A ja już kumpla do Anglii wysłałem po jaśka A wiec czy mogę samemu skontrolować tą taśmę rozbierając kierownice, czy lepiej tego nie dotykać (bo będę miał komplet grzybów pod okiem) Jeśli nie ma większych problemów ktoś mógł by opisać jak ściągnąć kierke??
Tak jak pisałem - to może być taśma. Samej taśmy wzrokiem nie obadasz bo to nie jest tak, że zerwana taśma wygląda jak urwane sznurowadło. Dlatego proponuje udać się z tym do elektryka ale z prawdziwego zdarzenia który zajmuje się tylko elektryką a on na pewno powie co i jak. A samo zdjęcie kiery to banał - dwie gwiazdki pod kierownicą, ściągasz plastik ten z góry gdzie jest logo i już widać śrubę którą trzeba naturalnie odkręcić. No i odłączyć poduszkę czyli taką sobie wtyczkę. I ta wtyczka jest przypięta do taśmy. I jeśli się te taśmę źle założysz - chodzi tu o ilość nawinięć w lewo i w prawo to później pierwsze rondo i kontrolka wesoło znów Ci zamruga.
Jedyne po czym można zdiagnozować że to taśma to brak trąbitka. A jeśli nie to do szpeca.
