Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Przycisk od awaryjnych. Podświetlany?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:42
jacek69
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 10:41   [R45] Przycisk od awaryjnych. Podświetlany?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
witam mam pytanko czy przycisk od świateł awaryjnych i klimy jest
podświetlany czy nie bo miałem spalone podświetlenie w zegarku i
podejrzewam że tam równierz jest spalone a morze nie ma podświetlenia
dzięki pozdro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 21:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 10:41   Re: przycisk od awaryjnych
sTERYD napisał(a):
a w czym masz te przyciski?
W czym by nie były to pewnie są podświetlane :)
Damian.
R200 SDi`98 Anthracite / Phoenix 7 Spoke
Kielce // GG 4193251
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 12:12   Re: przycisk od awaryjnych
Lechos napisał(a):
Dopiero co przerabialem temat przycisku od klimy i sa w nim dwie diody,
Raczej żarówki, a nie diody. ;)
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
jacek69 napisał(a):
Nic nie napisał, bo pisal pod delimiterem
Jakie masz auto...?
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 12:23   Re: przycisk od awaryjnych
jacek69 wrote:
a co to takiego??
416 Si 5d 95 perełka ZGL 00*** :)
szczecin a w zasadzie goleniów acz również niezupełnie
Lechos
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 13:21   Re: przycisk od awaryjnych
jacek69 wrote:
dzięki pozdro.
czerwona jest od podswietlenia (dlatego tak marnie widac nawet w nocy i
zolta, ktora sie zapala jak wlaczysz klime. Wlacznik od awaryjek tez jest
podswietlany a sygnalizacja ze sa wlaczone awaryjne jest na desce (w
zegarach)
Jednoślad 416Si, srebny sedanik, 111 kucy, 97r.
Skóra, klima, komóry na stanie auta brak.
GG: 909640
Tlen: leszek-ns
Lechos
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 14:59   Re: przycisk od awaryjnych
piter34 wrote:
obstaje przy swoim ;)
Jednoślad 416Si, srebrny sedanik, 111 kucy, 97r.
GG: 909640
Tlen: leszek-ns
marthinez
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 15:37   Re: przycisk od awaryjnych
jacek69 wrote:
dzięki pozdro.
JAKIE AUTO ?? ?
618i, '97
jacek69
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 15:11   Re: przycisk od awaryjnych
marthinez wrote:
jacek69 wrote:
dzięki pozdro.
JAKIE AUTO ?? ?
618i, '97
witam mam 45 idt
jacek69
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 15:14   Re: przycisk od awaryjnych
Lechos wrote:
jacek69 wrote:
dzięki pozdro.
zegarach)
GG: 909640
Tlen: leszek-ns
witam o to mi chodziło a to że awaryjne po włączeniu są na desce to mam
chodziło mi o sam przycisk
DZIĘKI pozdro
Brak nowych postów [r400 sdi '98] czy też jest domykanie, podświetlany schowek?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 06, 2010 21:28
mikronezja
Brak nowych postów [R 45] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
evita Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Wrz 07, 2013 16:03
gregor13
Brak nowych postów [R400]Brak awaryjnych,
tomkoq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 18, 2012 12:40
tomkoq1
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie przycisku awaryjnych
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Cze 04, 2017 17:47
raissman
Brak nowych postów [R420] Pomocy brak świateł awaryjnych i Odpalanie
sadeczek_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Kwi 11, 2009 21:46
