Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Słaby spryskiwacz
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 22:34
Lechos
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 18:50   [R416] Słaby spryskiwacz
--Jak w waszych bryczkach daja spryskiwacze na przednia szybe?
w mojej cos cieniusienko sobie sika, na szybe dolatuje juz lotem
opadajacym :(
Jednoślad 416Si, srebrny sedanik, 111 kucy, 97r.
Skóra, klima, komóry na stanie auta brak.
GG: 909640
Tlen: leszek-ns
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jusand
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 20:34   Re: Slaby spryskiwacz.
opadajacym :(
Sprawdź czy nie masz gdzieś wężyka przyciśniętego, ja tak miałem i też sikał
jakby nie mógł, teraz jest super.
U mnie było przygniecione w mocowaniu takim plastikowym :)
Jusand
R420D '96
Sachar
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 22:15   Re: Slaby spryskiwacz.
Lechos wrote:
opadajacym :(
Miałem taką akcję dwa miesiące temu - kilka dni później przestało sikać na
Amen. Okazało sie że pękły króćce przy dyszach spryskiwaczy i najpierw
przeciekały (stąd małe ciśnienie) a potem odpadły. I radzę szybko
rozejrzeć się za nowymi, bo w Wawce znalazłem nówki po 40 zł z groszami /
szt, a podgrzewane po 140/szt !! Do tego czas oczekiwania 4 tygodnie!!! Na
szczeście znalazłem używki za 20 /szt i jak dotąd działają znakomicie.
Sachar
200vi
tomke
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 18:30
Ja też tak miałem.
Okazało się że mam pęknięty ten prostokątny plastik dochodzący do dysz pod maską.
Wywaliłem to. Kupiłem dłuższy wężyk i wpiąłem bezpośrednio do "dysz".
Śmiga aż miło.
Za to w poprzednim aucie Fiat Bravo to nawaliły te śmieszne okrągłe odpowietrzniki.
Zaczęły przeciekać. Idąc za poprzednią myślą wywaliłem je. Problem z głowy.
Najlepiej sprawdzić to tak: otwórz maskę i niech ktoś Ci psika spryskiwaczem a ty looknij gdzie cieknie.
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 19:51
wszystkie polaczenia drozne, spryskiwacze tez, wezyk nie zalamany i nadal lipa
Paul
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:32
Ja bym sprawdził napięcie dochodzące do pompki, bo może cosik nie kontaktuje za bardzo (masa?). Jeżeli napięcie jest OK, to pozostaje wyjąć pompkę i sprawdzić, czy nie jest przytkana i czy nie jest zatarta.
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:39
no i tak chyba będzie trzeba zrobic
Jusci
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:04
Może poprostu przypchane dysze? Ja u siebie przedmuchałem pompką do roWera. Teraz chlapie jak ta lala!
Pozdro!
komarynka
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 22:34
Zanim doleciała woda na szybę wycieraczki trzy razy przeleciały na sucho,myślałem,że dziurawy przewód więc wymieniłem na nowy.Dalej to samo w końcu sprawdziłem odpowietrznik i okazało się,że to on jest nieszczelny i zamiast blokować wodę w przewodzie była ona cofana do zbiornika.Po wymianie problem znikł.Teraz w momencie włączania spryskiwaczy woda momentalnie jest na szybie.
Paul
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 22:39
komarynka napisał/a:
To tzw. zaworek zwrotny a nie odpowietrznik, ale to szczegół - najważniejsze, że pomogło.
[ Dodano: 14 Maj 2007, 22:41 ]
BTW, Lechos, dałeś radę? co to było?
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 22:42
Temat jakiś stary i odgrzewany. Chyba wszelkie możliwości zostały już opisane, ale jedna uwaga - mówiąc o odpowietrznikach chodzi Wam raczej o zaworki blokujące spływanie płynu z przewodów do zbiornika.
UncleAllEvil
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 23:18
To ten czarny łącznik z okrągłym cylinderkiem z otworkiem? Popsuło mi się to kiedyś w czasie jazdy (i to w dodatku w najlepszym momencie, na szerokopasmówce pełnej topnięjącego śniego-błota). Po prostu płyn zamiast sikać na szyby sikał mi przez ten otworek pod maskę O_o
Na jakimś postoju rozebrałem go i zakleiłem taśmą ten cylinderek na sprężynce w środku, zadziałało jak uszczelka, od tamtej pory spryskiwacze działają OK :)
Lechos
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:59
Paul napisał/a:
zostawilem ten problem na inne dni ale okazuje sie ze ten zaworek zwrotny mam mokry (moze puszcza) az kapie z niego i puszcza plyn bez wzgledu jak go podlaczymy, a chyba powinien dzialac w jedna strone.
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 08:22
Lechos napisał/a:
Nie chyba a na pewno. Doraźnym wyjściem może być wyjęcie go i połączenie wężyka w tym miejscu do czasu, aż dostaniesz inny zaworek. Płyn może nie poleci natychmiast ale za to ciśnienie na bank się poprawi :D
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:14
Chyba nabycie tego pipsztyka to nie powinien być problem...
swego czasu jak miałem problem to znalazłem w pierwszym z brzegu sklepie z częściami. Wprawdzie wygląda inaczej, ale pasuje i dziala :)
sledz11
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:22
Co do zaworka zwrotnego to powinien pasować pierwszy lepszy ze sklepu akwarystycznego - trzeba tylko pamiętać o średnicy węża
lukasz17
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 22:50   [416] Slaby spryskiwacz
Witam wszystkich klubowiczów!2dni temu mialem ten sam problem okazalo sie ze podzial sie prad w jednej z popek spryskiwacza ale zmostkowalem kablem i dzialaja obie i spryskiwacz dziala dalej
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacz szyb
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 09, 2010 23:16
etimark
Brak nowych postów [400 SDI] stracił moc, stał sie słaby
farek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 31, 2009 12:15
farek
Brak nowych postów [R45 2.0] Cholernie słaby hamulec
liberoy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Wrz 20, 2014 16:10
liberoy
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2000r.] Słaby po dolaniu oleju
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 25, 2009 08:31
kosman
Brak nowych postów [R420] Hamulce tył lewy - słaby
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Cze 11, 2008 19:37
eljocik
