Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Duże spalanie, brak mocy
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Lis 23, 2010 09:15
adik1986
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:22   [R200] Duże spalanie, brak mocy
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1993
Jest to mój pierwszy post na forum i chcę się przywitać i prosić o porade.
Zakupiłem jakiś miesiąc temu Rovera 214Sli (kanciaka) z 1993r. Silnik to K16 z katalizatorem czyli 90KM, były z nim takie problemy, że głośno chodził, gdy sie przyspieszało gdzieś pomiędzy 1,7-2,3tyś. obrotów silnik przerywał do tego doszło duże spalanie około 10 litrów na trasie !! i brak
mocy. Wymieniłem olej, filtry - oleju, paliwa, powietrza, kable wn i świece, silnik odrazu ciszej chodził i nie przerywał, ale pozostał problem spalania i mocy. Stare świece czarne/okopcone czyli wniosku źle dobraną mieszanke czyli może sonda już nie domaga ? Rano nie ma problemu z zapalaniem, nie kopci, nie przerywa. Dodam, że gdy silnik
jest zimny całkiem inaczej się "zbiera" lepiej, ale jak juz troszkę rozgrzeje to klops, w sumie sonda zaczyna działać gdy temp. spalin ma coś koło 300 stopni. Odpiołem sonde(na ciepłym silniku) i przejechałem się pare kilometrów rożnicy w osiągach nie odczułem. Auto ma przejechane 103tyś. mil (mieszkam w UK) czyli około 165tyś. kilometrów. Chcę kupić uniwersalną sonde : http://cgi.ebay.co.uk/NEW...VQQcmdZViewItem
czy taka sonda może być ? I czy wymiana sondy powinna pomóc ?
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam Adik
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 22:13
ja mam zle doswiadczenia z uniwersalna sonda, moja po roku padla calkiem, ale silnik przez caly okres jakos tak dziwnie chodzil
ostatecznie kupilem oryginalna ale uzywana sonde
lutowanie przewodow sondy uniwersalnej chyba nie jest dobrym pomyslem, czytalem gdzies ze nie powinno sie ich lutowac
inna sprawa jest ze stalowe przewody bardzo kiepsko sie lutuje
adik1986
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 15:05
Narazie pominmy kwestie lutowania kabli, później będę się martić ;)
Przeglądając google i tematy związane z sonda lambda, natkłem się na dyskusje o lutowaniu kabli i z tego co pamiętam to właśnie Ty brałeś w tej dyskusji udział :)
Mam nadzieje, że wymiana sondy pomoże, spotkał się ktoś z Was z takimi objawami (silnik zimy ok, cieply bez mocy) ?
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:36
adik1986 napisał/a:
Sprawdziłbym jeszcze czujnik temperatury powietrza.
No a tak poza tym, to zmierzyłbym sondę miernikiem. Opis kiedyś dodałem na stronę klubową do FAQ.
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 5:36 pm ]
Jeżdziłem na uniwersalnej sondzie BOSCHA w swoim R200. Była lutowana i wszystko było OK. Auto nadal jeździ. :D
adik1986
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:22
Czujnik temperatury powietrza ? a gdzie takowy się znajduje ? Może chodziło Ci o czujnik temperatury płynu chłodniczego ? (oczywiście ten co idzie do ECU)
Zastanawiałem się też nad kondycją katalizatora, tylko jak go sprawdzić, nie odkręcając go ? Jest taka możliwość ?
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:33
adik1986 napisał/a:
w kolektorze ssacym jak dobrze pamietam zielona wtyczka
adik1986 napisał/a:
w/g mnie nie bardzo, chyba ze na analizatorze spalin ale na nim tez raczej nic nie wyjdzie jesli bedzi np. czesciowo przytkany
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 00:18
Tak za bardzo to się nie znam ale miałem podobny przypadek z innym samochodem, odnośnie spadku mocy przy nagrzanym silniku - remont silnika pomógł i to bardzo (wymiana tłoków pierścieni itd).
Pozdrawiam Kozik
rovero
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 00:30
Kozik napisał/a:
Ale po co wymieniać wszystko? Trzeba znaleźć konkretną przyczynę i będzie ok :)
adik1986
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 18:34
Dzięki AdrewS, ale może najpierw skupię się na wymianie sondy, jeżeli to nie pomoże to wtedy będe szukał przyczyny.
A co do remontu silnika, kupiłem samochód za 300f, a gadałem z mechanikiem (Polak) to wymiana uszczelki pod głowica (on daje uszczelke) wynosi od 250f, wymiana sprzęgła od 450f, więc nie chce wiedzieć ile kosztuje remont silnika : :mrgreen:
To lepiej kupić sobie drugiego na części :mrgreen:
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 11:22 pm ]
Jestem po wymianie sondy i nie czuje poprawy osiągów, jest tak jak bylo przedtem, oto stara sonda :
http://img413.imageshack....ict1523aqb1.jpg
Czy przy wymianie sondy trzeba zresetować ECU ?
Kolejna rzecz jaką sprawdze to czujnik temperatury cieczy, chciałem podpiąć zamiast czujnika zwykły rezystor - około 330ohm, jeżeli nie będzie róźnicy to znaczy ze czujnik jest sprawny. Dodam, że jakieś 2 tygodnie temu odłączyłem czujnik na pracującym silniku, obróty lekko się podniosły tak gdzieś o 150 obrotów na minute - prawidłowy objaw ?
Pozdro
Brak nowych postów [R 216 Gsi] Duże spalanie!!!!
sluk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Nie Gru 11, 2011 23:32
sluk
Brak nowych postów [R414sli.94r] brak mocy silnika
andar Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Sty 24, 2009 00:19
Brak nowych postów [216 97r Coupe] Brak mocy / staje w miejscu
0 Nie Lis 01, 2009 11:42
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 216]Problem z nagrzaniem silnika/wnętrza...duże mrozy
aedan Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Sty 28, 2012 14:07
aedan
Brak nowych postów [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Wrz 29, 2012 19:44
Wojtek88
