Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakie opony na aluski 15 cali?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
7Tomi
  Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:14   [R400] Jakie opony na aluski 15 cali?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Jakie polecicie oponki do 416 na alu 15cali. Kupiłem na 185/55 ale nie dośc ze fe to na dodatek bez rantu ochronnego.
195/50 czy 205/45 a może 205/50?
Serdecznie z góry dziękuje za sugestie.
Tomi_114
R416SI
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PabloFKP
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:16
Ja w 220 SD mam 195/50R15 :) i wydaje mi się że są odpowiednie
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:21   Re: [400] Jakie opony na aluski 15 cali?
tReal napisał/a:
Tomi_114
R416SI
Optymalny rozmiar: 195/50/15
Dużo tańszy niż 185//55/15
najlepiej to włożyć na felgę o szerokości 7 cali (efekt wizualny lepszy)
tReal napisał/a:
A jaką masz szerokość tych felg?? Jeśli są to standardowe 5,5J to nie załozysz szerszych jak 195. Obecnie jeżdze, na 195/55 R15 i są OK, ale jak będę kupował nowe to chyba się zdecyduję na Klebery Hydraxer, tyle, że nie ma rozmiaru 195/55 tylko jest 195/50. ale wygrały test w AMiS i kosztują w tym rozmiarze ponizej 200PLN, no i mają rant ochronny ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:34   Re: [400] Jakie opony na aluski 15 cali?
[/quote]
Narazie wole serie bo udało się ze najładniejszy wzór z 15 sie trafił :D
Może kiedyś zmienie na szersze. Ale szersze oznaczają nieRoveroskie :P
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:38
tReal napisał/a:
Całkowicie Cie rozumiem.
Ja do R600 też kupiłem ROVERkowe felgi o szerokości 6 cali...
...ale i tak założę 195/60/15 w miejsce standardowych 185/65/15
kqba
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:30
Szersze opony = lepsza trakcja, gorsze przyśpieszenie
Wąskie opony = odwrotnie
Przy tych rozmiarach (195 a 185) różnica nie będzie aż tak odczuwalna. Pomiędzy np. 205 16'' a 185 14'' byłaby już znaczna przy tej mocy auta.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 13:05
Dodam:
Szersze opony = gorsza przyczepnośc na mokrej nawierzchni
Węższe opony = odwrotnie
Sachar
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:24
Gorsze przyspieszenie? A to dlaczego?
Intruz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:40
z powodu wiekszych oporów toczenia...
Sachar
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:53
Jakoś to do mnie nie przemawia. Szersze opony na przyspieszenie to mogą mieć wpływ w maluchu albo w cc 700. Moim zdaniem przy mocy >100 KM w 114 przejście ze 185 na 205 nie spowoduje pogorszenia przyspieszenia, a raczej polepszy, bo ten mały wścieklak ma całkiem konkretne problemy z trakcją przy ruszaniu.
pozdro
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:07
Ciekawa teoria... Nie skorzystam :mrgreen:
Szersza opona oznacza zawsze większe opory toczenia, gorsze przyspieszenie i większe zużycie paliwa. Fizyki nie zmienisz.
Co do trakcji, to rzeczywiście przy ruszaniu na szerszej oponie może być mniejszy uślizg kół, ale ze startu rolowanego ten na węższych kółkach wciągnie Cie bez problemu.
tolik
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:35
Jeżdże 416 Si -silnik111KM , a opony 205/50 na alufelgach 15.Sprawdzałem przyspieszenie i jest 11 sek do setki - a więc zbliżone do tego co podaje instrukcja parametrów tego silnika.Predkoś maks. 190 km ale nie próbowałem :lol:
pozdrawiam
P.S.Pogoda była bezwietrzna nawierzchnia sucha i płaska
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2007 9:58 am ]
...dodaje plik z instrukcji obsługi z rozmiarami opon...
kqba
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 14:54
tolik napisał/a:
W danych technicznych jest 9,9 do setki. Różnica 1,1 sek to przepaść!
Aha. Jeszcze zależy czym sprawdzałeś? Bo jak stoperem, to taki pomiar można sobie wsadzić... Pomiar Geetechem byłby bardziej wiarygodny.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:26
kqba napisał/a:
Nie sądzę, żeby czymś innym jak stoperem ;) A poza tym różnica sekundy od danych fabrycznych wg. mnie to norma a nie przepaść. 5 sek to przepaść i wtedy można sie martwić. Dane fabryczne są mierzone w idealnych warunkach i autem jeżdżą profesjonalni kierowcy.
sliwka
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:58
piter34 napisał/a:
przy nie dużych mocach sie zgodzę ale konkretna moc na FWD to spore problemy z trakcją i wtedy może okazać się że na węższych gumach zostawiamy czarne ślady na asfalcie, białe obłoki dymu ale nijak ma się to do efektywnego przyspieszania :smile: niektóre auta mają problemy z trakcją nawet na 3,4 biegu... :wink:
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 12:46
Sachar napisał/a:
pozdro
Tak dokaładnie ale ja dobieram opony do R400 1.6 16v i mam dylemat czy 195/50 czy 195/55 bo powiem szzerze, że w R114 mialem 195/45 R 15 i tylko o jeden profil wyżej w 400 to dla mnie troche dziwne.
Druga sprawa jakie opony polecacie? Obecnie jestem nastawiony na kupno Uniroyal RainSport 1 lub Fulda Carat Progresso.
Pozrawiam
Valander_wwa
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 17:29
zwykle założenie szerszych kapci to bardziej namacalnie odczucwa się w zużyciu portfela niż w przysp. 0-100 km/h. :roll:
7Tomi
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 17:38
Valander_wwa napisał/a:
zwykłe czyli mam rozumieć fabryczne - 185/55 więc przeliczając zamieninik to 195/50. Jednak bardziej skłaniam sie ku 195/55 głownie ze względu na nasze drogi. A pomiędzy 185/55 a 195/55 nie ma chyba znacznej różnicy.
7Tomi
Przemek_Docent
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:49
Brt napisał/a:
Pocieszyłeś mnie Bartek :-)
Mój najlepszy amatorsko mierzony czas był wyższy o ponad 0.3 s. od fabryki, a większość oscylowała wokół +0.5 s.
To już się nie martwię :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Brak nowych postów [R400] Opony na zimę. Jakie?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Paź 31, 2008 10:03
oprawca_1978
Brak nowych postów [mg zs] opony 17 cali letnie 205/50 podejdą do zs?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 13, 2018 18:35
podki
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 13:08
xtek
Brak nowych postów [416, 96r. LPG ] Jakie opony i łożysko??
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 28, 2010 10:56
grisza23
Brak nowych postów [R45] Jakie dobrać opony?
Aktualizacja: jakie ma być ET felgi?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 14, 2009 22:40
PopaY
