Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Dobry środek do prania tapicerki.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:50
Piotrass
  Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:26   [R all] Dobry środek do prania tapicerki.
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam witam.
Jaki środek do prania/czyszczenia jasnej tapicerki polecacie?
Tapicerka jest w zasadzie czysta, ma tylko jakieś lekkie przybrudzenia, ale stwierdziłem, że miło byłoby odświeżyć ją na wiosnę.
Odstawienie do myjni odpada.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 12:00
Witaj
W zasadzie do czyszczenia najlepiej użyć vanish-a do tapicerek i dywanów, nakładasz pianę a później (po wyschnięciu) odkurzasz tapicerkę - jeśli nie pomoże to przynajmniej odświeżysz tapicerkę.
Kiedyś jak miałem plamę z kawy to użyłem w dużej ilości ciepłej wody z proszkiem do prania - wymontowałem siedzisko i nasanczałem tapicerkę i gąbkę pod tapicerką tą wodą pozwalałem chwile podziałać i wyciskałem ile dałem rade i tak zabieg ten powtarzałem aż wyciskana woda nie stała sie czysta (w miarę) - później jeszcze to samo ale czystą wodą aż przestało sie pienić - efekt murowany i świeżutkie wszystko jak z fabryki - tylko że cały dzień to zajęło :D
HaDeSsS
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 18:38
specjalna pianka do tapicerek firmy Tuff Stuff ;) sprawdzona i dziala super
czysci tapicerki i plastiki ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
kqba
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 18:53
Kiedyś czyściłem tapicerkę w Golfie III. Raz była to pianka w sprayu, ale jakiej badziewnej firmy, i była do d***, ale za drugim razem kupiłem piankę firmy Johnson&Johnson (chyba), bo miałem rozlaną Cole na fotel. Pojemnik był mniejszy od tego pierwszego, ledwo starczyło na wszystkie fotele, ale plamy i brud zeszły idealnie.
Sachar
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 23:16
Zdecydowanie polecam Tuff Stuff. Nic lepszego jeszcze nie spotkałem.
Piotrass
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 00:21
Ok, dzięki za rady, w takim razie zakupie Tuff Stuff :) Jak odswieże tapicerke dam znać jak poszło. Jeszcze tylko poczekam aż będzie upalna śliczna pogoda i wtedy wezmę się za robotę :)
F.T.H8TER5 and join the music!
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 00:35
pierw popryskaj pianka, odczekaj ok 1 min potem jakas szmatka poszoruj :P a potem recznikiem poszoruj i bedzie slicznie
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 07:32
Co myślicie o czymś takim???
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=179321884
Dodam że mam zabrudzoną tapicerke siedzeń i podsufitkę a także obicia plastikowe wewnątrz!!!
String
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:27
Ja tam poszedłem na łatwiznę i przed chwilą moja brysia trafiła w ręce wyszkolonego szpenia od czyszczenia samochodów. Co prawda kosztować mnie to będzie 120PLN, ale cierpie na ustawiczny i chroniczny brak czasu, więc.... rozumiecie.
Pozdrówka
krzych1
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:33
RadekAniol napisał/a:
Moim zdaniem, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Cyt.: "Przedmiotem aukcji jest koncentrat do czyszczenia tkanin, winylu, plastiku, silnika czy kół!!" Jak można porównać zabrudzenia tapicerki i silnika? To chyba jakaś chała.
Sachar
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:56
HaDeSsS napisał/a:
pierw popryskaj pianka, odczekaj ok 1 min potem jakas szmatka poszoruj a potem recznikiem poszoruj i bedzie slicznie
Tylko mała uwaga - ważne żeby szmatka była wilgotna i często trzeba ją płukać
Revolt
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 09:03
Marrkus napisał/a:
ta.. kolega w swojej 218 czyscił podsufitówke vanishem do teraz mu zwisa i dynda ... nie polecam
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 09:21
Ja uzywalem do mycia podsufitówki jakis srorek w pompce serii K2. Wystarczylo spsikac czysczona powierzchnie, odczekac chwile a nastepnie przetrzec wilgotna szmatka i po zabawie :)
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:36
Sachar napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
dobra uwaga :)
do teraz do roboty :P
Marrkus
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 14:26
Revolt napisał/a:
Zapewne przeholował z środkiem i przemoczył to i dynda. W maluchach jak podsufitka odpadała to się antenę montowało i po kłopocie
Irek
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 16:31
Marrkus napisał/a:
w maluchach to odpadala cala podsufitka a po nieudolnym myciu to zwisa tylko material od podsufitki ;)
pozdr
Piotrass
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 11:40
I stało się - tydzień temu odświeżyłem całą tapicerkę w aucie. Zużyłem 2 butle Tuff Stuff. Preparat naprawdę doskonale działa i jestem bardzo zadowolony z efektu.
Najpierw popryskałem pianką, następnie poszorowałem bardzo delikatną szczoteczką, po czym całość zebrałem szmatką. Efekt super :)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 11:44
Piotrass napisał/a:
Tzn. jaką szczoteczką konkretnie? :cool:
Piotrass
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 11:49
Szczoteczka do rąk - miała takie bardzo delikatne włosie (podobne do szczotek którymi myje się auta i nie rysują one lakieru) które nie szarpało tapicerki. Jednym słowem delikatna szczoteczką do rąk z TESCO :P
herc
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 11:11
ja wczoraj tapicere czyściłem i polecam taki środek jak "Max Clean" elegancko wyczyścił :) i kosztował jedyne 23 zł
Brak nowych postów [all] Jaki wybrać środek do pielęgnacji auta?
marek78 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Lut 22, 2009 21:11
Brak nowych postów [all] Jaki środek do wypełnienia ubytków koloru i lakieru?
piezu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Cze 05, 2007 11:17
giewu
Brak nowych postów [R All] Renowacja skórzanej tapicerki
tronsek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Lut 14, 2014 20:44
Brak nowych postów [wszystkie] Naprawa skórzanej tapicerki w Warszawie
Yog-Sothoth Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pią Sie 31, 2012 18:20
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [All]Czy dobry VIN
dominikgr Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 18 Pon Sie 13, 2007 13:38
