Forum Klubu ROVERki.pl :: [all diesel] pytanie laicke:) jak to jest z tymi dieslami
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:16
PD
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:54   [all diesel] pytanie laicke:) jak to jest z tymi dieslami
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
wiem ze niejednego rozsmiesze ale i tak zdecydowalem sie zapytac:
na czym wlasciwie polegaja roznice
w silnikach diesla roznorodnie oznaczanych:
TD, TDi, CDT, CDTi (jak BMW w R75), HDi
i jeszcze pewnie niejeden pominalem;
przeciez nie moze byc tak ze to tylko
inna nazwa identycznych technologii w zaleznosci
od producenta silnika
pozdr.
PD
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:00
cdt i cdti to jest to samo.
c-coomonrail
d-diesel
t-turbina
i-intercooler
ale w silniku cdt też jest intercooler tak więc nie wiem dlaczego nie pisali tego, byc może po to żeby po liftingu to zrobić i dodać trochę mocy.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:09
PD napisał/a:
Dokładnie tak jest
"i" u jednych na przykład oznacza "injection", a u innych "intercooler".
SDI w grupie VW oznacza wolnossącego diesla, a w ROVERkach turbodiesla z intercoolerem...
PD
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:26
jarema napisał/a:
w takim razie czym uzyskano taka roznice w spalaniu na korzysc wersji CDTi
skoro to dokladnie to samo?
no i czy w dieslu z turbina musi byc intercooler?
bo jesli tak to co to za silnik oznaczany poprostu TD?
piter: co do SDI to wiem wlasnie ze to wolnossacy diesel bo
mialem takiego kupic ale o obudowie skody fabii:)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:31
To nie jest dokładnie to samo. Silniki są zupełnie inne. Rozmawiamy o oznaczeniach określających wtrysk bezpośredni, intercooler, turbinę.
EDIT: źle zrozumiałem. Niższe spalanie konkretnie w R75 i CDTi może wynikać z lepszego programu sterującego kompem wtrysku. W końcu pojemnosć ta sama, koni więcej i mniej trzeba deptać, aby auto jechało.
PD napisał/a:
Nie musi. ROVERkowy diesel 2.0 86KM nie ma IC.
PD napisał/a:
Wszystko zależy od fantazji producenta auta i tego kto wymyślał oznaczenia.
TD może oznaczać "turbodiesel" (ogólnie, bez info czy ma IC lub nie).
PD napisał/a:
W grupie VW "SDI" oznacza diesla bez turbiny.
W nomenklaturze ROVERa "SDi" oznacza turbodiesla z intercoolerem.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 04, 2007 15:33, w całości zmieniany 1 raz
jarema
silnik cdt ma 116km a cdti 131km. silnik cdt jest celowo zdławiony aby w przyszłości można było zaoferować więcej klientowi po liftingu. tak robią różne marki i tak zrobił rover w bodajrze 2004 roku. a spalanie to one mają chyba takie same, dokładnie to nie wiem ale silnik cdt miał na trasie 4,6litra to nie wiem czy później udało się zejść niżej.
PD
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:05
no i tu dochodzimy do sedna sprawy jak sadze:
roznica pomiedzy 2.0 CDT i CDTi w R75:
czy ten pierwszy ma intercooler? oraz: jak jest z bezposrednim wtryskiem?
bo ja do niedawna bylem przekoonany ze bezposredni wtrysk rozni te dwa silniki
pozdr
PD
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:07
PD napisał/a:
Obydwa mają IC oraz bezpośredni wtrysk.
Róznią się programem sterującym kompem wtrysku (i jeszcze jakimś drobiazgiem, nie pamiętam już...)
PD
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:08
no wiec wlasnie, za bardzo raczej nie wiesz;
spalanie 4,6l podane w instrukcji dla CDTi na trasie
jest nie do osiagniecia dla CDT
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 4:11 pm ]
...a jak moglby byc oznaczony bezposredni wtrysk
w retoryce:) RAVE
w ogole dzieki za odpowiedz
pozdr
PD
Ostatnio zmieniony przez PD Sro Kwi 04, 2007 16:20, w całości zmieniany 1 raz
jarema
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:17
dlaczego spalanie 4,6 jest nie do osiągnięcia. ja kiedyś pisałem że przy jeździe na odcinkach około 60-70km na zwykłej drodze schodziłem do 5,5litra. to przy stałej prędkości na autostradzie rzędu 120km/h poniżej 5l uda się zejść. ja za jakieś 1,5tygodnia będę robił trasę około 800km to sróbuję zrobić fotkę jakie mam spalanie i umieszczę na forum.mam nadzieję że zejdę poniżej 5l.może się uda.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:24
jarema napisał/a:
Nie ufaj tak komputerowi. Zmierz spalanie przy dystrybutorze.
Nie jest sztuką uzyskac odczyt na kompie równy np. 4,5l. Wystarczy najpierw zjeżdżać z górki na biegu, a potem delikatnie się toczyć 90kmh na 5 biegu. Średnie spalanie z takiego odcinka na pewno będzie bardzo niskie. :-)
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 4:26 pm ]
w retoryce:) RAVE
Nie kumam o co Ci chodzi. :mrgreen:
jarema
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:36
tu przyznaję rację znam taki odcinek chyba ze 3 kilometry gdzie jadąc 100km/h puszczam gaz i w ciągu tych kilku kilometrów spalanie spada drastycznie bo wtedy silnik nie zużywa paliwa a kilometry tłucze. sprawdzę przy tankowaniu. przed wyjazdem zatankuje do pełna pod korek, a jak wrócę to zrobię tak samo i przeliczę.
Brak nowych postów [seria K (1,6; 16V; '95)] jak to jest z tymi popychaczami ?
sTERYD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pią Gru 12, 2008 21:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [diesle] Żywotność i różnice między dieslami
Bobek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Lut 18, 2015 13:11
irmina30
Brak nowych postów [all diese] do wlascicieli DIESEL---> czy to jest norma
FSEbola Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sob Paź 13, 2007 16:28
Damianin
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 15:20
plemaster
Brak nowych postów [R diesel ] PRZEPŁYWOMIERZ
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 95 Sro Kwi 22, 2009 16:17
pgrad
