Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 97r] Koszt rozrządu-częsci
TomasGSM
  Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:59   [R214 97r] Koszt rozrządu-częsci
Witam. Od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem Rovera 214 z silnikiem 1.4..i tu mam dylemat; nie wiem czy jest to "S" czy "Si"..??... w jaki sposob mozna to sprawdzic? No i jeszzce jedna sprawa. Jaki jest koszt rozrządu bez robocizny?we szystkich dokumentach jakie posiadam pisze tylko Rover 214 kat 1.4 . Rocznik autka to 97`..auto sprowadzone ;) Moze dla niektorych beda to smieszne pytania, ale ja naprawde jestem laikiem z dzieciny Motoryzacji ;) z gory dziekuje za udzielona pomoc i zainteresowanie tematem.Pozdrawiam :-)
piter34: stosuj się do zasad kącika dotyczących redagowania tytułu wątku
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 04, 2007 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:09
chyba "I" czy "SI" :wink:
oba silniki różnią się mocą pierwszy 55kW drugi 76 kW i to powinieneś mieć w dowodzie
Poza tym jak zerkniesz pod maskę to od razu widać: silnik z 8 zaworami ma wąską głowicę i świece na wierzchu (od przodu), zaś 16 zaworowy u góry jest dosć szeroki i świece powinny być pod osłoną pośrodku głowicy (no oczywiście osłone mógł jakis barbarzynca wyrzucić).
Starałem się jak najbardziej zrozumiale opisać :wink:
jak masz jakies wątpliwości to poszperaj w galerii za fotkami obu silników to zobaczysz że róznice widać od razu :wink:
o tu masz silnik w 214 Si AndrewS'a:
http://www.roverki.pl/mod...2&orderby=dateD
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Kwi 04, 2007 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:13
TomasGSM napisał/a:
Sprawdź sobie ceny na:
www.tomateam.pl
pasek rozrządu, uszczelniacze wałka rozrządu, pompa wody, rolka napinająca
TomasGSM napisał/a:
zajrzyj pod maskę, a potem na te linki:
Silnik DOHC, czyli oznaczenie "Si"
Silnik SOHC, czyli oznaczenie "i".
TomasGSM
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:25
Dziekuje bardzo Wam za pomoc, chłopaki :D Posiadam silnik 1.4 i..8 zaworowy. Dalej juz wiem, co robic. Raz jeszcze dziekuje i pozdrawiam serdecznie :grin:
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:03
Dopisz sobie "i" do autka w profilu. :mrgreen:
TomasGSM
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:06
zrobione :mrgreen: a teraz robie sobie kosztorys "wszystkiego" co nalezy wymienic,a raczej zalecane jest do wymiany po zakupie auta ;-)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:11
TomasGSM napisał/a:
Tzn. sam robisz, czy mamy pomóc? ;-)
kqba
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 18:57
Ja dzisiaj złożyłem takie zamówienie w TomaTeam:
Filtr Oleju MG ROVER 26.65 PLN
Filtr powietrza FILTRON 30.69 PLN
Pasek rozrządu BOSCH 94.65 PLN
Rolka napinająca paska rozrządu INA 102.78 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER 63.18 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER 61.3 PLN
Uszczelniacz wału korbowego MG ROVER 134.41 PLN
Pompa wody SKF 142.1 PLN
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY 655.76 PLN
Sporo, a do tego wymiana pewnie ze 200 zł. Ale mam nadzieję że na dłuższy czas wystarczy :wink:
IInvit
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 21:46
mi udało się z tym wszytkim + wymiana oleju w silniku (czy jakoś tak :)) zamknąć w kwocie 750 zł :mrgreen:
paff
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 06:21
Kqba:
powiedz uszczelniacze wymieniasz bo lubisz dbac o auto czy cos faktycznie Ci cieknie?
Ja tez bralem rozrzad + pompe od Tomiego, ceny dobre jak na detal a sprzedawca doradzi i wie co sprzedaje :grin:
a co do rzeczy koniecznych do wymiany po zakupie uzywanego roverka to ja wymienilem
- wszystkie filtry (Filtron)
- oleje, chlodziwo, plyn hamulcowy
- swiece, kable WN, palec+kopolka
- mam rozrzad+pompe i czekam na wolny czas mechanika (tuz po wielkanocy)
a reszta to jak cos wyjdzie....bo idac za daleko tym tropem moznaby wymienic pol samochodu :razz:
820ti Coupe :-) raw power
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 07:08
Zamierzam kupić takie części co wy na to???
1. Pompa wody - SKF 142.10 PLN
2. Rolka napinająca paska rozrządu SKF 109.80 PLN
3. Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER (przedni) 30.65 PLN
4. Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER (tylny) 31.59 PLN
5. Pasek rozrządu BOSCH 94.65 PLN
SUMA: 408.79 PLN
krzych1
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:55
kqba napisał/a:
Ja przed wymianą rozrządu dzwoniłem z zapytaniem o cenę usługi do kilku warsztatów, rozpiętość cen bardzo duża: 50-250 zł. Za 50 zł wymieniono mi rozrząd w ciągu 1,5 godziny, w mojej obecności, więc mogłem "podpatrzeć" co nieco.
Wczoraj wymieniałem sprzęgło w tym samym warsztacie, czas: 4 godziny, cena 130 zł, wszystko robione w mojej obecności, mogłem się przyjrzeć dokładnie całym "bebechom" ROVERka, a mechanik podpowiedział mi, co jeszcze ewentualnie przy samochodzie zrobić. W "firmie z tradycjami" (kontynuacja byłego POLMOZBYTU), za taką usługę wołali 350-400 zł, a auto miałem zostawić na 2 dni.
Tak więc warto wydać kilka zł na telefony, zeby potem zaoszczędzić sporo na robociźnie.
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:57
kqba napisał/a:
Rozumiem, że to są 4 uszczelniacze (od strony rozrządu i od strony rozdzielacza zapłonu)?
RadekAniol napisał/a:
SUMA: 408.79 PLN
Po "Bożemu" ;-)
Domyślam się, że masz silnik 8V...
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:08
Mam silnik 16V!!! A coś nie tak z tymi częściami???
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:10
Powinieneś kupić po 2 uszczelniacze każdego rodzaju. Masz przecież 2 wałki rozrządu. ;-)
Ja przyznam szczerze, że przy wymianie rozrządu wymieniałem tylko uszczelniacze od strony rozrządu.
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:11
Czyli te przednie???
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:15
Po co tyle pytajników? :shock:
Musisz kupić 2 przednie i 2 tylne (napisałem "po 2 każdego rodzaju").
P.S. Staraj się cytować tekst, do którego się odnosisz .;-)
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:24
piter34 napisał/a:
Uszczelniacze od strony rozrządu to są te przednie czy tylnie?
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:41
Podejrzewam, że tylny.
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 21:41
na ja bym powiedzial ze te od rozrzadu to sa przednie
latwo to zdiagnozowac jak silnik jest w poldku :-)
tak czy inaczej nie sa to takie same uszczelniacze
sa dwa lewe i dwa prawe a ktory gdzie to juz mi sie nie chce myslec i analizowac w ktora strone sie walki obracaja :-)
czesto uszczelniacze w zaleznosci od kierunku pracy walka, sa oznaczone kolorami np .czerwony i czarny
Brak nowych postów [R216 '98] Koszt wymiany rozrządu
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 17, 2007 19:06
grisha13
Brak nowych postów [R25] Jaki jest koszt wymiany rozrządu?
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 24, 2011 12:49
Brak nowych postów [rover 200 1.4] koszt koszt nabicia klimy i wymiany filtra?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 27, 2008 09:48
giewu
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 tdi] Pasek rozrządu i inne cześci
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 04, 2013 15:31
Brak nowych postów [R200 98r.]Wymiana rozrządu, jakie części?
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 17, 2009 13:48
iktorn73
