Forum Klubu ROVERki.pl :: tuning rovera diesla w niemczech
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:11   tuning rovera diesla w niemczech
Panowie wiecie ile mam zapytań z niemiec o komputery do rovera 25 . Niemcy ładują komputery od MG ZR , gdyż są wzmocnione i wiecej mają koni, tak twierdzą, jestem ciekaw jakby wstawić ecu od mg zr do rovera 220 sd :)
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 12:24
PHJOWI napisał/a:
Nieśmiało podpowiem, może sprawdzimy? :-) Może znajdą się chętni :-)
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:38
PHJOWI napisał/a:
Podejrzewam, że by się z pompą wtryskową nie dogadał... :D
bosniak
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 19:30
na 100% się nie dogada, poza tym połowę instalacji trzeba by przerobić, tam jest zupełnie inna pompa i sterowanie direct injection
MG TF 160 z 2004r.
Wojtek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 00:00
Zdecydowanie lepszym i tanszym rozwiazaniem bedzie wstawienie "swinki", SMT na przyklad.
bosniak
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 08:05
Świnkę "piggy back"to możesz zastosować jak chcesz zmienić skład mieszanki paliwowo-powietrznej, przesunąć odcięcie lub stworzyć całkowicie własną mapę, a nie SPOSÓB wtryskiwania i kolejność.
MG TF 160 z 2004r.
Wojtek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 17:22
bosniak napisał/a:
Czas wtrysku tez mozna ustawiac, a po co zmieniac kolejnosc, nie wiem.
bosniak
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 17:31
Kolejność już jest zmieniona w nowszej pompie w porównaniu do starszej, a świnką tego nie zrobisz, tak samo czasu wtrysku na poszczególnych wtryskiwaczach świnką nie zmienisz, zresztą popularny SMT przewiduje pracę z silnikami turbo-benzyna, a nie diesla.
MG TF 160 z 2004r.
Wojtek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 18:00
bosniak napisał/a:
:oops: Moj blad, jakos teraz do mnie dotarlo ze rozmawiamy o dieslu. Nie mniej swinka, box czy jak to nazwiemy do diesla isnieje a Perfect Power to nie jedyna firma. Caly czas nie rozumiem dlaczego piszesz o zmianie kolejnosci wrysku ale na silnikach do traktorow sie nie znam :wink:
Tuning diesla = Masters, tam pytac.
bosniak
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 22:06
Oczywiście że istnieją box'y do diesli i zgadzam się, że perfect power to nie jedyna firma, ale to zupełnie co innego w dieslu, a w benzynce. Jeżeli chodzi o wtrysk w starym dieslu rover'a to z tego co sie orientuje to tam jest prosty najzwyklejszy wtrysk (nawet nie wiem czy bezpośredni, sam taki mam). Po prostu ile powietrza tyle siurka paliwa (dlatego też taki głośny) przy zachowaniu odpowiednich proporcji i naprzód. Natomiast w tych najnowszych 113 czy 115 konnych, gdzie jest wtrysk bezpośredni, czyli cała pompa z układem wtryskowym jest inna niż w poprzedniku to oprócz czasu wtrysku jest jeszcze kolejność wtrysku do poszczególnych cylindrów (dlatego taki cichy).
Ale namotałem :lol:
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:07
bosniak napisał/a:
W serii L jest na 100% wtrysk bezpośredni, ale jak dokładnie zrealizowany to nie wiem...
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:15
Wtrysk bezpośredni, realizowany poprzez pompę rozdzielaczową sterowaną elektronicznie lub mechanicznie w zależnosci od wersji. Można przyjąć, że w przypadku silników 105KM pompa jest elektronicznie sterowana, a w przypadku wersji 86KM mechanicznie sterowana. Ale chyba były odstępstwa od tej reguły, w kazdym razie rzadko spotykane.
bosniak
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:40
Brt napisał/a:
Napisz jeszcze proszę jak dokładnie wygląda ta sprawa w tych najnowszych dieslach oczywiście rover'owskich.
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:48
W R25iDT i R45iDT jest taki sam rodzaj wtrysku i sterowania jak w SDi, tylko jest zmieniona pompa, komputer oraz sterowanie zaworem upustowym turbiny jest już realizowane poprzez komputer, a nie mechanicznie.
W przypadku R75 jest wtrysk typu Common-Rail, ale co do szczegółów to poprosimy Mariana_K do tablicy :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [25] Tuning Diesla 2.0
Porady nowicjusza
kepa416 Tuning mechaniczny 13 Sob Cze 13, 2009 23:29
NITRO
Brak nowych postów Chip tuning Diesla
bosniak Tuning mechaniczny 29 Pon Sty 17, 2011 12:40
Pływak
Brak nowych postów [R620SDI] Swap z diesla na benzyne
strupek4444 Tuning mechaniczny 27 Czw Lip 19, 2018 12:24
Excalibue
