Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] - check engine po tankowaniu...
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:58
BubuZR
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:02   [MG ZR 160] - check engine po tankowaniu...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Dzisiaj przyszedł najwyższy czas żeby nakarmić smoka więc udałem się na najbliższą stację benzynową. Padło na BP. Zalałem pół baku BP Ultimate 98 no i ruszyłem... po chwili ku memu zdziwieniu zaczął się świecić check engine i na dodatek auto zaczęło się dławić na dwójce praktycznie niemal w pełnym zakresie obrotów, a na trójce tylko na dolnym pułapie. Czy to wina paliwa czy coś jest nie teges z jakimś czujnikiem, przepustnicą bądź świecami? Wcześniej jeździłem na 95 z Lotosu.. oczywiście zawsze zalewając tylko pół baku (takie małe zboczenie).
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:11
Stawiam na trefne paliwo, może ściągnij obecne z baku i zalej na innej stacji i zobacz czy się naprawi ;)
BubuZR
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:16
Chyba tak zrobię... ostatnio CE paliło się po tym jak wleciałem w wielgachną kałużę choć nie wiem czy to przez to, że jakiś czujnik ma problemy egzystencjalne czy po prostu zbieg okoliczności, że akurat na kałuży zaczął się upominać o podpięcie pod komputer.... no i poprzednim razem CE pojawiło się z nienacka i w równie tajemniczych okolicznościach przestało sie świecić
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
Valander_wwa
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 08:12
małe przepięcie czy coś... odnośnie obecnego - zbieg okoliczności (kolejne) bądź trefne paliwo.
BubuZR
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:06
kontrolka sie rozmyśliła... dzisiaj wieczorem zgasła
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
