Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all]wymieniasz uszczelkę -zobacz uwagi
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:18
PHJOWI
  Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 16:22   [R all]wymieniasz uszczelkę -zobacz uwagi
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
wita piszę bo wkurzyli mnie handlarze samochodów , sprawa jest tego typu że muszę robić samochód po jakimś "mechaniku"
sprawa 1
sprawdzajcie mechanika czy wie jak założyć rozrząd w roverku(ten mój ustawił jak był by to duży fiat)
sprawa 2
zróbcie sami albo pod waszym nadzorem szlif głowicy (osioł nie zrobił i silnik cały czas się gotuje :( )
sprawa 3
wołajcie gwarancji na wykonany remont co najmniej miesiąc.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IInvit
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:09
PHJOWI napisał/a:
co masz przez to a mysli???
bo moje autko po wymianie rozrządu jest głosniejsze :(
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:12
chodzi o to że silniki serii K mają specyficzne ustawianie rozrządu, tłoki muszą być wyśrodkowane
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:15
PHJOWI napisał/a:
Jakby co, to opis ustawiania rozrządu w serii K jest na stronie klubowej w osobnym artykule.
IInvit
PHJOWI napisał/a:
czyli...??
myslisz że przyczyną głośniejszej pracy silnika mojego R może być źle ustawiony rozrząd??
a może znasz inne przyczyny...?
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:20
jak tam twój rover odpala ? jeśli dobrze tzn. odrazu to ja bym sobie jeszcze około 600km .
może rolki muszą się ułożyć. czasami tak bywa.
IInvit
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:26
z odpalaniem nie ma problemu, chociaż ze dwa razy od momentu wymiany tak jakby się trochę "przydławił" ale tak to ok.
różnica jest tylko w pracy silnika, jak już wspomniałam jest głośniejszy, generalnie na małych obrotach, najczęściej jest to zauważalne w korkach kiedy co chwila trzeba podjeżdzać bądź też tylko się toczyć.
Pozdrawiam i dzięki za cierpliwość :)
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 21:54
jeszcze jedna opcja, że mechanik za mocno naciągnoł pasek, jedz i sprawdz u niego
IInvit
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 08:02
PHJOWI napisał/a:
i tak będę musiała zrobić
Brak nowych postów [Rover All] lpg , zobacz czy warto ?
drlubicz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Lis 29, 2009 14:59
des
