Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] ZBYT TWARDE ZAWIESZENIE Prosze o porady
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
Primo
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 14:50   [R214Si] ZBYT TWARDE ZAWIESZENIE Prosze o porady
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam pytanie odnosnie zawieszenia. Podczas jazdy po poprzecznych przerwach na drodze np. takich jak na mostach (dylatacja) auto zachowuje sie jak by nie bylo zawieszenia w nim wali wszytko i trzeszczy jak cholera. Byłem na sciezce i wszytko bylo ok do wymiany były jedynie amorki i gumy na zawieszeniu tylnej osi ktore wymienilem. Co moze powodowac taki dyskomfort podczas jazdy(jakie elementy nalezalo by wymienic). Dzieki za info prymus21@go2.pl
ROVERO: Model i rocznik wpisuj w nawiasie kwadratowym
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 14:54
Taka konstrukcja zawieszenia. R200 to nie tapczan ;) i po prostu tak reaguje na krótkie poprzeczne nierówności.
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 15:05
Ale to fakt - jak się przejedzie przez np. tory tramwajowe prostopadle to jakby samochód chciał osie pogubić. Takie jest wrażenie.
Owsik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:37
Brt napisał/a:
Chyba żartujesz...jest "mjentki" jak kaczuszka. Wychyla się w zakrętach jak kuter rybacki...To jedna z niewielu rzeczy wkurzających w tym aucie.
Wyprzedzając pytania - zawias mam w 100% sprawny
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:46
Wg. mnie wcale nie jest miękki. Miękka to jest sierra, nubira i kilka innych. A zawieszenie w R200 jest sprężyste i w opisany wyżej sposób reaguje na poprzeczne krótkie nierówności. I też bym chciał, żeby się mniej wychylał w zakrętach, ale nie był twardszy na prostej ;)
Owsik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:50
Na pewno ma bardziej miękkie zawieszenie od Ibizy 1.4 '95. Ja już myślę o amorach+sprężynach z MG ZR :twisted:
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:55
Jechałem Ibizą i raczej bym powiedział, że była miękksza od mojego R. Tyle, że w dieslu jest inne zawieszenie niż w benzynie. Może stąd różnica w odczuciach :) Pozatym jest jeszcze kwestia założonych felg :)
Owsik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:01
No tak - ja jestem na etapie intensywnego szukania jakichś 15stek, bo teraz jeżdżę jeszcze na "balonowych" 14stkach z zimówkami :/
Czym się różni zawias w dieslu od benzyny, oprócz tylnego stabilizatora ?
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 21:09
Z racji wiekszego ciężaru silnika na 100% inne sprężyny. amory są takie same, a co do przedniego stabilizatora, to nie mam pojęcia.
Valander_wwa
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:06
podczas podglądu bociana i mojego od spodu stablizator wyglądał na łudząco podobny, wręcz na taki sam... ktoś coś wnikilwiej w tym temacie?
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:13
Jedyna różnica będzie ewentualnie w średnicy stabilizatora, ale raczej będzie taki sam we wszystkich R200, tak se myślę ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:16
Jeśli chodzi o zawieszenie, trzaski i inne efekty dźwiękowe to zapraszam do Wrocławia. Pełnia doznań gwarantowana, wystarczy tylko przejechac po kostce brukowej.
Ja jeżdze nim 10 miesięcy i od tego czasu już wszystkieplastiki chyba zaczeły trzeszczeć.
Taki urok :)
Nic nie trwa wiecznie...
jerzu
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 23:56
Mam od niedawna Roverka dodatkowo obniżonego i utwardzonego(silverstone) i podoba mi się jaki jest... Uważacie że Rover trzeszczy? Przejedzcie się Corsa B :P To są doznania dźwiękowe :)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 00:00
Zawsze można założyć sportowy układ wydechowy i wtedy już nie słychać żadnych innych odgłosów :-)
Przyznaję, że nie ma lepszych dróg do testowania trzeszczenia niż we Wrocławiu. Jak tutaj nie trzeszczy, to nie będzie trzeszczało nigdzie.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:11
O to,to dokładnie.
A kto chce mieć test najwyższej klasy to niech się spieszy bo dwie ulice, które są do tego rewelacyjne idą właśnie do remontu. Zapraszam na Krakowską lub Karmelkową :)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:27
walkie napisał/a:
Tam to już testy ekstremalne :-)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:31
No ja swój testuję codziennie tam. Jeszcze odcinek na AK między Bardzką a Orzechową.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:55
Brt napisał/a:
Jest bardzo miękki :mrgreen:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:11
piter34 napisał/a:
Jest bardzo miękki
To jak się ma do R600?? :roll:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:13
Brt napisał/a:
R600 jest podobnie miękki.
Wcześniej jeździłem Swiftem i jest dużo twardszy.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R214si] Nie odpala, proszę o porady :)
Boncky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 21, 2011 23:07
Boncky
Brak nowych postów [R214Si 16V LPG 97r] HGF - prośba o porady.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Wrz 24, 2010 16:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Porady przed długa trasa
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lut 07, 2008 18:10
srbenda
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover serii 200 >> 1.4] proszę o porady i opinie
Adamskiy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 16, 2013 10:11
