Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Oświetlenie wewnętrzne
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
Futhark
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 19:26   [R400] Oświetlenie wewnętrzne
Zdałem sobie niedawno całkiem sprawę, że oświetlenie w moim samochodzie zachowuje sie bardzo dziwnie (ale być moze to normalne), toteż mam kilka pytań z tym związanych:
1. Otóż, gdy niedawno otwierałem wieczorem bagażnik to zauważyłem..., że nic nie widze :P - ciemno jak w d... Czy spaliła mi się żarówka lub wystapila jakas inna ustrka czy moze w żadnej R400-tce nie ma podswietlenia z tylu (zaznaczam, ze robilem to na wylaczonym zaplonie)?
2. Światło na podsufitce z przodu gaśnie, gdy drzwi kierowcy sa otwarte, gdy otwiera sie drzwi któregkolwiek pasażera to światło sie zapala, ale jesli beda otwarte drzwi kierowcy to jest ciemno (ustawienie swiatelka w trybie auto). Domyślam się, że tu jest coś nie tak :P
3. Czytałem kiedyś na stronie klubowej, że w R400 nie ma podswietlenia w schowku - a u mnie jest (z czego sie ciesze :P ) z tym, że dziala dopiero na wlaczonym zaplonie (tak samo jest z radiem). Da się to jakoś zmienić? Chciałbym móc słuchać radi bez kluczyka w stacyjce i wieczorem widziec co sie znajduje w schowku jak go otworzę.
4. Czy konsola srodkowa, tam gdzie sa wszystkie przelaczniki nawiewu nie powinna sie podswietlac, jak to jest w wiekszosci aut? Bo u mnie w nocy musze macać pokretla zeby cokolwiek zrobić :lol:
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:56
ad1) podswietlenie jest, pewnie zarowka zjarana
ad2) sprawdz krancowke drzwiowa od strony kierowcy, moze jest zasniedziala (mozna rozebrac i wyczyscic)
ad3) u mnie nie ma podswietlenia w schowku, co do radia to wystarczy podmienic + na staly a nie po stacyjce (choc tak jak masz to OK masz pewnosc ze po wyjsciu z bryki wszystko masz wylaczone)
ad4) powinny byc podswietlone wszystkie pokretla w konsoli srodkowej.
Tacowski
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 22:53
Ooooooooo u mnie nie swieca sie te pokretelka. Swieci sie tylko przycisk od zamknietego obiegu i od klimy.
A wie ktos moze jak rozebrac ten srodkowy panel? Gdzie sa srubki i jak sie do tego zabrac?
A i czy nie uwazacie ze ta lampka od oswietlania kabiny nie oswietla calego srodka? Czy ktos moze montowal juz sobie dodatkowa lampke z tylu aby tyl auta byl rowniez oswietlony jak np w BMW?
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 00:01
Tacowski napisał/a:
Moim zdaniem jest dokładnie tak, jak napisałeś. Mało tego, ten problem przeszedł też bez poprawek do R 45 :-)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:02
Futhark napisał/a:
Ale mnie rozbawiło to pytanie :lol:
Ciekawe skąd mielibyśmy znać odpowiedź na to pytanie, skoro żarówki do ręki nie możemy wziąć.
Futhark
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 14:37
piter34 napisał/a:
Futhark napisał/a:
Dalej jest reszta mojego pytania, w którym chodzilo mi o to, czy w ogole może w bagażniku światła nie ma w tym modelu (teraz wiem, że jest i wiem dzieki temu, że ALBO spaliła mi się żarówka, ALBO wystapila jakas inna usterka :P ). Mam nadzieje, ze już wszystko jasne :) i miło mi, że pomogłem Cię rozbawic ;)
Pozdrawiam serdecznie!
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:05
To jak Koledzy staral sie ktos zamontowac dodatkowa lampke np z tylu?
Tacowski R416 Si
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 00:05
Tacowski napisał/a:
Z tego co pamiętam, to ktoś planował założyć dodatkowe oświetlenie w miejscu, w którym w wybranych modelach jest czujnik antywłamaniowy, czyli nad prawym słupkiem.
Tacowski
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:49
No tez mam taki czujnik.
Tacowski R416 Si
kamyk1313
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 22:05
co do swiatel. to w moim konsola jest podswietlona, w schowku swiatlo musi byc na stacyjbe, lub wlacznik w zamku schowka, bo inaczej to bedzie sie caly czas swiecic, co do radia to jak masz kostke iso odlacz zolty kabelek i wszystkie czerwone daj razem... Tak u siebie zrobilem i teraz gra i bucy bez kluczyka...
Brak nowych postów [R400]Oświetlenie wnętrza
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2012 20:12
Turc
Brak nowych postów [R400] nie działa oświetlenie awaryjne
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 02, 2013 16:11
Brak nowych postów [R400] Oświetlenie obrotomierza i prędkościomierza
camaro17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Mar 05, 2009 19:14
camaro17
Brak nowych postów [R400 '98 1.6si 5D] Zamek, pilot i oświetlenie bagażnika
yahoo999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 09, 2011 10:18
bibson3
Brak nowych postów [r400] oświetlenie wnętrza - kilka problemów
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 20, 2015 00:45
Bobek
