Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr kabinowy
markwiatek
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:19   [R75] Filtr kabinowy
Autko kupilem prawie rok temu i od poczatku mam problem z klima. Bylem juz w dwoch zakladach specjalizujacych sie w klimatyzacjach i niestety nic to nie dalo.
Mianowicie , klima dziala tylko w czasie jazdy. W czasie postoju slychac ze sie zalacza ale po sekundzie sie odlacza i dmucha powietrze cieple oraz bardzo wilgotne. W czasie jazdy dziala normalnie.
Chcialbym rowniez zmienic filtr przeciwpylkowy ale nie za bardzo wiem jak go znalezc.
Bede bardzo wdzieczny za kazda pomoc, zbliza sie znowu lato wiec musze to naprawic.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:01
markwiatek napisał/a:
Z tego co wiem to powinien się znajdować w podszybiu. (Konieczny demontarz plasitiku podszybia i wycieraczek).
Doleslaw
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:03
1.Nie bardzo rozumiem, że działa tylko podczas jazdy. Jak samochód stoi z włączonym silnikiem to też nie działa? Czy to zależy od obrotów silnika?
2.Filtr przeciwpyłkowy jest schowany za airbag pasażera a dostęp do niego jest możliwy po otwarciu maski i po zdemontowaniu plastików prawego podszybia. Niektórzy radzą też zdemontować wycieraczkę, ale można i bez :lol: A tu masz instrukcję: (Uwaga! Na ilustracji jest anglik, więc strona prot'iwpołożna!)
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
markwiatek
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:13
Na postoju z wlaczonym silnikiem nie dziala, wlasciwie nie zaleznie od obrotow silnika. Natomiast podczas jazdy normalnie chlodzi. Zastanawiam sie czy nie ma z tym cos wspolnego wentylator albo jakis czujnik lub termostat.
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:31
No i chyba sam rozwiazales problem, poniewarz przy wlaczonej klimatyzacji powinien wlaczyc sie wentylator, a z twojej wypowiedzi(nie napisales tego konkretnie) mozna wnioskowac, ze sie nie wlacza.
Podczas jazdy dziala ci klimatyzacja, poniewarz wiatr uderza o chlodnice klimatyzacji i ja chlodzi, natomiast na postoju nic nie wieje, co powoduje nadmierny przyrost cisnienia w ukladzie klimatyzacji i czujnik cisnieniowy odlacza kompresor
Wilgotne powietrze dostaje sie do kabiny z parownika
Uszkodzony wentylator jest bolaczka R75
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:38
ale czy ty sprawdzasz na temp.LO i na max nawiew???. bo jak maiłem diesla to dopiero się załączał jak miałem temp,loW I maksymalnie nawiew włączony. inaczej nie działał
nixon75
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 08:50
u mnie to samo było te same obiawy uszkodzony wiatrak. filtr warto zmnienić ale ja przy zmnianie zdjołem wycieraczki i podszybie mniej czasu zajeło mi zdjecie tego wszystkiego niż kombinowanie z odchilaniem podszybia. a jeszcze jest ryzyko że pęknie i koszty dodatkowe. oprucz filtra to i powinno się odgrzybić parownik. opis był na forum
R75 CDT CIECHANÓW
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 09:03
Bez wentylatora nie będzie chłodziło no chyba że podczas jazdy jak to ktoś tam wcześniej napisał.
Pozdrawiam Kozik
markwiatek
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 19:22
Wiec prawdopodobnie wiatrak. Czy jest jakis pewny sposob na sprawdzenie wentylatora czy dziala, bez demontazu oczywiscie. Sprawdzilem juz bezpieczniki i przekazniki, wiec pozostaje mi tylko sprawdzic wentylator. Tylko w jakiej sytuacji powinien sie na pewno wlaczyc, zeby sie przekonac czy jest dobry?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:00
Wpisz w wyszukiwarkę forum: "wentylator R75" i przeczytaj np. wątek drugi od góry ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:34
Zawsze przy wlaczonej klimatyzacji
markwiatek
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:37
Brt napisał/a:
Dzieki :wink:
soulz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 13:01
sprawna klima i wentylator w R75 powinny działać tak:
przy włączeniu klimy np. dzisiaj temp. ok 15stC wiatrak się nie włącza od razu, ale gdy włączymy nawiew na maksa lub właśnie odszranianie szyby (także nawiew na max) wentylator nawet na zimnym silniku powinien włączyć się na bieg 1. w przypadku wzrostu temperatury kolejne biegi.
nixon75
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 14:31
soulz napisał/a:
odszranianie szyby
to jest odparowywanie stosuję się przy zaparowanych szybach nie oszronionych
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 5:21 pm ]
ADAM1 napisał/a:
w 75 nie zawsze w zależności od temperatury na zewnątrz i w środku ustawionej. jedynie przy osuszaniu zawsze
R75 CDT CIECHANÓW
matmario
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 01:24
A znacie odpowiędż na takie pytanie: Miałem popsutą klimę nic nie śmierdziało teraz klima działą i jest ok nic nie śmierdzi i jest cacy, ale jak włącze wiatrak bez klimy to strasznie wali !? i co jest grane?!
Rick
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 08:42
Po prostu masz zagrzybioną klime-trzeba przeczyścić parownik i przewody.
wyjaśnienie z żartem:
Wsadź róże do zamrażarki wyciągnij po godzinie i sprawdź czy pachnie a potem poczekaj 15 min i powąchaj drugi raz. :wink: potem daj ją dziewczynie.
Tak też jest z klimą nie śmierdzi jak działa (grzybki nie parują!!), ale jak ją wyłączysz i puścisz tylko wiatrak, szczególnie po tym jak stało auto na słońcu to efekt będzie taki jaki właśnie obserwujesz ( raczej czujesz).
Po krótce tłumacząc na serio: parownik schładza powietrze- wyłączasz samochód (wraz z klima)- na dworze przeważnie jest gorąco- parownik zaś jest chłodny i tu następuje kondensacja pary wodnej na chłodnych ściankach parownika (przekroczony punkt rosy) i teraz wilgotna mokra chłodniczka + ciepło na zewnatrz i np cała noc, albo weekend- bo wtedy nie jeździsz i grzybki się rozmnażają i tak 100x to samo i już wiesz.....
Możesz odgrzybić sam (preparat z wężykiem + szmatka) albo jechać do warsztatu gdzie za to samo zapłacisz 3x tyle. Efekty bywają rożne....
R75-Ceed CDRI
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:00
Może masz zdechłego szczura gdzieś w dolocie powietrza :razz:
Pozdrawiam Kozik
PD
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 15:31
powiedz mi prosze czy samo odgrzybianie wystarczy zeby ten okropny
zapach zniknal czy trzeba tez wymieniac filtr
bo tak mi jakies pol godz. temu
tlumaczyla pani w warsztacie [a koszt filtra to wiadono 1,x5 wiecej niz do
"zwyklego" samochodu
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Marian_K
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 15:34
PD napisał/a:
Aby operacja czyszczenia miała sens należy również wymienić filtr.
PD napisał/a:
Na Allegro kupowałem za 60 zł filtr węglowy - nie orginalny, ale pasuje.
Pozdrawiam!
PD
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 15:54
zaraz bede szukal, ale jakby ktos z Was trafil
na taki filtr w tej cenie to dajcie znac
tzn jest to do R75 ale nie z MG Rover czy moze
podchodzi do naszego wozu cos z bmw?
chodzi mi o to czy mozliwy bylby
ewentualnie jakis zamiennik
pozdr
PD
Brak nowych postów [R75] Filtr kabinowy przeciwpyłkowy....
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 22, 2007 23:16
Jolcia
Brak nowych postów [R75] Dlaczego warto wymienić filtr kabinowy
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 20, 2010 22:39
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się filtr kabinowy i jak go wymienić
naps Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 28, 2017 19:18
MD
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 09:43
Orint
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 75 ]Filtry - Oleju, powietrza, kabinowy
karpikwer Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2013 09:56
