Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zamiana felg
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:12
[R600] Zamiana felg
Czy da się założyć 15-ki?
kwiatekt11
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:16   [R600] Zamiana felg
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Wiatam czy do 600 Ti (200km) da rade załozyc felgi 15 ?? obecnie mam 16 i nie wiem czy mniejsze wejda?? bo nie mam mozliwosci sprawdzyc i jeszcze jedno czy mozna gdzies dostac stalówki 16 ?? jedna mam na zapasie ale co z reszta. :mrgreen:
piter34: poprawiłem tytuł wątku. zapoznaj się z zasadami kącika!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:29
Mniejsze zawsze wejdą :-)
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
kwiatekt11
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:35
Doleslaw napisał/a:
no własnie nie wiem bo niewiele miejsca jest od zacisku do felgi i moze ocierac o felge. Nie mam 15 felgi a kupowac w ciemno nie bede
Doleslaw
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:53
To tylko cal róznicy, zacisk musialbybyć bliżej niż 12-13 mm od felgi 16''. No, tak blisko chyba nie jest?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:19
Doleslaw napisał/a:
Czasami jest to "aż" cal.
Wiem, ze np. z Suzuki Swift GTi nie da się założyć 13-calowych felg (auto fabrycznie ma 14-calowe alu).
Tomi
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 08:02
Wejdą. 15 cali to minimum jaki wchodzi na tarcze 280. Felgi stalowe 16-calowe również da się kupić.
bobesh
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 09:49
Wchodzą spokojnie. Ja mam na zime 15". Tyle że profil opony wtedy winien być wyższy i na 15" okrutnie buja.
kwiatekt11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:07
bobesh napisał/a:
Ok dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R600 SDI] Zamiana zacisku hamulcowego.
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 23, 2014 19:42
maly2001
Brak nowych postów [R600] Opony do felg 17 cali (konkretne felgi z danymi)
olek997 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sro Kwi 02, 2014 16:06
pbskarpy
Brak nowych postów [R600] Nakrętki alufelg 16" nie pasują do felg 17"
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 15, 2009 10:59
Brak nowych postów [R618SI R620SI] Zamiana silnika
klonek Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 28, 2011 15:24
tomason
Brak nowych postów [R420] Zamiana silnika z 620TD do 420TD
zamiana silnika z 620TD do 420TD
negerek Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 03, 2010 08:24
filo
